330xd pöördklapid
- Peamine sõiduk: e70 3.0d
330xd pöördklapid
Mure siis selline et sai vahetatudeelsüüteküünlaid.sai maha võetud sisselaske kollektor.klapid ei loksunud ega midagi.kuid kui kokku tagasi panin siis peale käivitamist natukene läks põlema mootori tuli.pöörded hakkasid kergelt kõikuma.imelik tiksumine tuli sisse.võtsin uuesti kolle maha ja selgus et ühelt pöördklapid oli pisikene tükk puudu.u 1cm x 0.3cm.see on nüüd see klapi äär.tundus katsudes pehme.
Kas tähendab nüüd et kaan maha???
Re: 330xd pöördklapid
Kuidas teisiti kavatsedselle tüki leida?kindlasti mitte enam autot käivitada.madiskaru1 kirjutas:Mure siis selline et sai vahetatudeelsüüteküünlaid.sai maha võetud sisselaske kollektor.klapid ei loksunud ega midagi.kuid kui kokku tagasi panin siis peale käivitamist natukene läks põlema mootori tuli.pöörded hakkasid kergelt kõikuma.imelik tiksumine tuli sisse.võtsin uuesti kolle maha ja selgus et ühelt pöördklapid oli pisikene tükk puudu.u 1cm x 0.3cm.see on nüüd see klapi äär.tundus katsudes pehme.
Tükk käes ilma kaant eemaldamata.kaameraga sisse.surveohuga välja.Trax69 kirjutas:Kuidas teisiti kavatsedselle tüki leida?kindlasti mitte enam autot käivitada.madiskaru1 kirjutas:Mure siis selline et sai vahetatudeelsüüteküünlaid.sai maha võetud sisselaske kollektor.klapid ei loksunud ega midagi.kuid kui kokku tagasi panin siis peale käivitamist natukene läks põlema mootori tuli.pöörded hakkasid kergelt kõikuma.imelik tiksumine tuli sisse.võtsin uuesti kolle maha ja selgus et ühelt pöördklapid oli pisikene tükk puudu.u 1cm x 0.3cm.see on nüüd see klapi äär.tundus katsudes pehme.
united motorsi kaamera.Kuno_T kirjutas:Siis vedas, tihti on tükk kas kaanes või kolvis nii kinni, et kättesaamiseks tuleb ikkagi kaas maha võtta.
Millist kaamerat kasutasite?
- Peamine sõiduk: Liisingupill
Kuna internet väidab, et E46 330XD-l on 150kW mootori puhul ka manuaalil need pöördklapid olemas, siis kas oskab keegi kommenteerida, kes nende eemaldamisega tegeleb ja palju see lõbu võiks maksma minna?
- Peamine sõiduk: Jalgsvagen
- Telefon: 53875297
http://www.prohooldus.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; näitekshobo kirjutas:Kuna internet väidab, et E46 330XD-l on 150kW mootori puhul ka manuaalil need pöördklapid olemas, siis kas oskab keegi kommenteerida, kes nende eemaldamisega tegeleb ja palju see lõbu võiks maksma minna?
Teine võimalus on osta romulast kasutatud kolle millel on klapid juba eemaldatud.
Kui keegi huvi tunneb, siis täna said pöördklapid eemaldatud ja töö teostas BM Auto. Hinnaks 80 eurot.
Midagi väga hullu nende klappidega polnud, aga endal kergem olla, kui need profülaktika mõttes eemaldada. Mootori vahetus oleks veidi kulukam.
