1. leht 6-st
				E60/61 bensukad
				Postitatud: 21.09.2014 11:08 25
				Postitas sigaelmar
				Hoian siin vaikselt turul silma peal, et ühel päeval omale uuesti 5 seeria BMW võtta. M57 diisli tüüpvigadega teist korda väga isu enam tegeleda pole seega olen bensukaid vaadanud. Siiani on kogemus ainult venna E90 325i'ga, mis on vajanud 3 aasta jooksul ainult lambda andurit ja ilge kirvest elektrilist veepumpa. Kas nendel bensukatel on ka mingeid tüüpvigu? Ise olen mõelnud 530 170kw peale, 520i väga ei tahaks aga neid liigub rohkem.
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 21.09.2014 11:57 01
				Postitas kossur
				sigaelmar kirjutas:Hoian siin vaikselt turul silma peal, et ühel päeval omale uuesti 5 seeria BMW võtta. M57 diisli tüüpvigadega teist korda väga isu enam tegeleda pole seega olen bensukaid vaadanud. Siiani on kogemus ainult venna E90 325i'ga, mis on vajanud 3 aasta jooksul ainult lambda andurit ja ilge kirvest elektrilist veepumpa. Kas nendel bensukatel on ka mingeid tüüpvigu? Ise olen mõelnud 530 170kw peale, 520i väga ei tahaks aga neid liigub rohkem.
530 peaks olema ju 190 kw bensukatel.
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 21.09.2014 13:18 46
				Postitas sigaelmar
				190kw tuli vist 2005 aastal. 2003-2005 oli 170kw
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 21.09.2014 14:34 08
				Postitas ttsys
				2003-2005 530i - 170kW
2005-2007 530i - 190kW
2007-2010 530i - 200kW
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series_(E60" onclick="window.open(this.href);return false;)
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 21.09.2014 18:40 42
				Postitas kloox
				Vaata et need 190 j a200 kw külmalt ilusti käiksid.Kui külmalt puterdab,siis pole parim ost,kui muidugi hind vastav pole.Isegi um küll Tartu oma ikkagi ei suutnud või ei tahtnud viga üles leida paar aastat tagasi.
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 21.09.2014 18:43 44
				Postitas sigaelmar
				Ma arvan, et mu rahakott üle 170kw ei võimalda. Liisingut ei tahaks ja kui ka võtaks, siis kasko on ikka selline, et 5 aastaga maksad teise auto hinna peale.
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 21.09.2014 19:28 17
				Postitas ttsys
				Võid 2.5 korral ikka ka N52 peale mõelda.
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N52
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 21.09.2014 22:05 37
				Postitas sigaelmar
				See on siis 523 mudel?
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 21.09.2014 22:12 51
				Postitas ttsys
				2003-2005 525i	- 140kW M54 - 2494cc
2005-2007 525i	- 160kW N52 - 2497cc
2007-2010 525i - 160kW - N53 - 2996cc
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series_(E60)
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 21.09.2014 23:17 13
				Postitas sigaelmar
				523 130kw peaks ka N52 olema. Neil siis pole mingeid tõsiseid tüüpvigu?
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 21.09.2014 23:36 17
				Postitas ttsys
				Jah, samuti N52 aga need vast siis ka nigela varustusega. Ühine tüüpviga on neil kõigil ja see on põdur või lihtsalt flegma suhtumisega varasem omanik.
 60k km LL õlivahetuse välbaga tarbitud tehnika on ilmselgelt vanaduses jäädavalt stressis aga 20k-25k km enamasti murevaba.
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 22.09.2014 09:07 43
				Postitas Ma®tin
				Kui korraliku 170kw M54 saad ja karterituulutusel silma peal hoiad ning normaalselt õli vahetad, peaks üsna okei variant olema, tegu ju sama mootoriga mis E46-l ja E39-l ning E53-l kasutusel oli.
Hea oleks autot hommikul külma mootoriga käivitumas ja kohe sõitmas näha, kas sumpsist sinist tuleb või mitte. Pöörded võiks ka külma mootoriga paigas olla, siis ehk on vanosed ka enamvähem korras.
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 22.09.2014 10:23 02
				Postitas hobo
				sigaelmar kirjutas:Liisingut ei tahaks ja kui ka võtaks, siis kasko on ikka selline, et 5 aastaga maksad teise auto hinna peale.
Arvestades, kui tihti viimasel ajal Eestis viieseid kaduma läheb, siis kasko ilmselt paha ei teeks.
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 22.09.2014 14:27 28
				Postitas Henri.
				See kadumaminek rohkem faceliftide teema ju.
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 22.09.2014 19:54 59
				Postitas jass161
				LCI-d on maiad minema sõitma.
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 25.09.2014 12:40 49
				Postitas jaanis_!
				2.5 170 kw bensiin oleks siis jama valik?
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 25.09.2014 13:17 42
				Postitas ttsys
				2.5 ja 170kW ei tunta(?) 525i peal oleva võib teha 170kW eeldusel, et seal on 3 liitrine N53B30.
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 25.09.2014 13:29 44
				Postitas sigaelmar
				Aga üldiselt need N'iga algavate R6 bensukatega ei ole probleeme? See "ei ole probleeme" on ka muidugi kuidas kellegi valulävi on, mõni arvab, et M57 on ka ilge hea mootor aga minumeelest küll nendega on probleeme.
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 25.09.2014 14:07 19
				Postitas Ma®tin
				N52 on vist veel okei, N53 on interneti põhjal hullem kui M57
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 25.09.2014 17:39 25
				Postitas sigaelmar
				Mis nendega juhtub?
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 25.09.2014 17:52 07
				Postitas Ma®tin
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 25.09.2014 20:59 40
				Postitas sigaelmar
				Noojah, pole vist head ilma halvata. Nagu diislid - kui kütte sisse raha ei lähe, siis remondi sisse saad selle ikka jätta
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 25.09.2014 21:02 44
				Postitas Raemees
3a aga kui palju läbisõitu?
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 25.09.2014 21:29 00
				Postitas sigaelmar
				Ma ei ole küsinud, väga palju mitte. Võibolla 40-50 tuhat kolme aasta peale. Kui ma õigesti mäletan, siis ta on pidanud 3 õlivahetust  siiani tegema.
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 26.09.2014 17:39 06
				Postitas jaanis_!
				Ma neid mootori tüüpe ei jaga
  Pidasin muidu sellist isendit silmas
http://www.auto24.ee/used/1668127" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 26.09.2014 18:00 09
				Postitas Ma®tin
				Vale info kuulutuses, antud autol 160kw 2,5 liitrine mootor.
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 26.09.2014 21:07 24
				Postitas jaanis_!
				Selge. Ühesõnaga võib selle mootori poole vaadata küll, nagu ma aru saan. Bensukate valik väga nigel kahjuks
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 26.09.2014 21:55 22
				Postitas ttsys
				Pigem turu nõudlus selles hinnaklassis auto järgi Eestis pingeline. Kaugemalt on vaja lihtsalt vaadata, kus turu suuruse tõttu ka parem pakkumine. Aga üldiselt nii ongi, et bensukat on raskem leida.
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 26.09.2014 23:03 00
				Postitas jaanis_!
				Olen vahest piilund ka saksa ja leedu autosi, kuid kuni 10k ja universaali ei kohta väga sealgi. Eks tänapäeval kõik eelistavad diislit.
				Re: E60/61 bensukad
				Postitatud: 26.09.2014 23:11 26
				Postitas ttsys
				Vaata ka läbisõitu. 100k km ja 200k km on oluline erinevus hinnas. Eelistavad diislit, sest elu on neile koos liisingute, nõudliku ämma ja muu raske eluga tinaraske koorem.
