Tere!
Mootoriks m57d30 ning probleemiks on see et pihustitele 1,3,5 tõmmatakse ajupoolt vool maha st et auto tööle panna töötab ainult 3 silindrit. Üle on vaadatud ajule peale tulevad toited ning massid kõik on ok. Samuti on proovitud nuka ja vändaandurite korrasolekut meetodil pistik tagant ära, korras on ka need.
Ajus veakoode pole, ning täna proovisime ka teist aju ning ka sellega ka sama jama.
Läppariga vaatasime reaalajas, et aju soovib korrigeerida pihusteid (millist banki täpselt ei mäleta) ning nende väärtused on miinustes võrreldes teistega.
Mis tingimustel hakkab aju ühel bankil voolu maha võtma? Mida proovitakse kompenseerida, mida aju näeb valesti?
Loodan, et keegi oskab aidata Tänud ette.
E46 302d-330d swap, ei saa mootorit korralikult tööle.
- Peamine sõiduk: e46
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 302d-330d swap, ei saa mootorit korralikult tööle.
Kas ühisanum oli vahepeal avatud? Kui jah, siis pihustid võivad olla
rikutud või näiteks pole õigesti pesas või silindris pole kompressiooni
(eelsüüteküünal puudu vms).
Ja igaks juhuks kontrolli takistust kõikide pihustite juhtmetel
ajust kuni pihusti pistikuni üle, samas kui pihusti oleks lahti, salvestub
koheselt ka veakood (proovigi, võta üks pihusti lahti ja veendu, et viga
salvestub).
Kui ikka müstika, vaheta pihustid kohtadega.
salvestub).
Tãnud soovituste eest. Mida mõtled selle all kas ühisanum oli lahti, st täiesti küljest ? Rikutud pihusti all mõtleme seda, et mustus ja muu saast pihustis sees? Tãnud.
- arnis
No fakt on see, et keskmine autolukksepp ei pööra tähelepanu ühisanuma (kõrgsurvepump kuni pihustid)
puhtusele. Kümnendik liivaterast on juba katastroof.
Jah rikutud pihusti all mõtlesin ma tegelikult saastunud pihustit, peaaegu üks ja sama.
Asi lahenes kõikide pihustite vahetusega.
