E46 320d 110 kw ei käivitu
raytz
Peamine sõiduk: e46 320d
Postitus Postitas raytz »
Mure järgmine. Auto sõidab ideaalselt, aga viimase nädala jooksul käivitamisel jamab. Vahel peab 10-20 korda startert andma enne kui laksust tööle läheb. Üldse muidu ei luba ka. Vahel tundub et ei lähegi, aga siis äkki ärkab ellu. Inpa oleme järgi pannud, aga ei saa anduritele ligi. Äkki selline situatsioon kellelgi olnud? Mis andur võib näkku panna? Probleem ilmnend sooja mootoriga.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 320d 110 kw ei käivitu
Kas põhjaalune pump uriseb siis kui käima ei lähe?
raytz
Ok uurime. Põhjaalune pump vahetatud ja siis oli teises probleemid, jõuetu jne. Eile sai auto praamilt maha lükatud :D ja siis läks jälle lampi tööle, kui oli veeremise lõpetanud.
