E36 Immo/keskluku probleem
lxx2
Peamine sõiduk: Honda accord 94
Postitus Postitas lxx2 »
Tervist foorumi rahvas! Sai ka siis omale juhuse tahtel BMW soetatud, ning siis küsimus on selline. Milles võib probleem olla, et kesklukustus peab 8 korda keerama, ennem kui tõesti lukku läheb? Kust viga otsida?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E36 Immo/keskluku probleem
Kui jutt käib "keeramisest", siis immo nüüd küll asja ei puuduta.
Immo ei lase autot käima lasta, sellest ka sõna, immobiliseerima.
Kui jutt käib juhiuksest, siis seesama ukselukk jamab.
Kui jutt käib sellest, et teised uksed ei tule kaasa, siis elekter...
lxx2
Vabandust, eile kirjeldasin jah natukene valesti/segaselt. Ma olen kindel, et elektroonika kamm on jah. Iga kord kui ma võtit keeran ja üritan uksi lukku ka panna, siis käib selline rõve kõrrrrr igakord. Ja täpselt 8ndal korral läheb alati immo/kesklukk peale. Kust alustada vea otsimist?
No kui kõrr käib juhiukse sees, siis vast juhiuksest otsi probleemi.
Arvatavasti asendiandurid või mingid hammasrattad purud.
lxx2
Kõrr käib pagasnikust.
lxx2
https://www.dropbox.com/s/jxzl4xw45203m ... 1.mp4?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin on täpsemalt näha, mismoodi käitub. Kõrr käib pagasnikus luugi küljes olevas kopsikus
Lukku läheb alati kas 8nda või 9nda keeramise peale.
Jormaalne
Peamine sõiduk: bmw 318is
Postitus Postitas Jormaalne »
Endal läheb teise korraga lukku, aga mingit sellist häält ei tee ja vahet pole kas puldist või keerates ikka teise korraga.. Loodan ka midagi kuskile kõrva taha panna ja korda saada see jama.
lxx2
Jormaalne kirjutas:Endal läheb teise korraga lukku, aga mingit sellist häält ei tee ja vahet pole kas puldist või keerates ikka teise korraga.. Loodan ka midagi kuskile kõrva taha panna ja korda saada see jama.
Pagasnikust võtsin sellel kopsikul juhtmed tagant ära, mis häält tegi. Enam sellist häält ei tee. Oletan, et kusagilt sealt pagasniku juurest on juhtmed katkised, hetkel ei ole jõudnud veel vaadata. Aga ikkagi läheb lukku 8/9 korraga
