E34 Kuues küünlajuhe.
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Autoks 520, e34, mootor M20. Sain lammerist küünlajuhtmed. Puudub 6-dal juhtmel andur. Vanalt tuleks nüüd see küljest ära saada ja teisele panna. On keegi sellega tegelenud?
seawolf
Panin ilma andurita juhtme peale. Massin töötab küll aga kui on poolenisti soe hakkab, mootor nagu viskama. Kui täitsa töösoe siis normis. Kui nii edasi sõidan kas see mõjutab bensu kulu hullusti?
mootori aju ei tea nukkvõlli asendit, töötavad kõik pihustid korraga, mitte kolmekaupa. edasi mõtle ise
