320d e46 ei lähe käima
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Stoori siis selline, et peale sisselaske kollektori peale panemise, panin auto käima, kõik toimis.
Panin kõik katted ja plastikud tagasi külge- keeran võtit ja esimese asjana tõuseb temperatuuri seier maksimumi peale. Annan starterit- auto ketrab tühja.
Võtsin kollektori jälle maha, et vaadata seda temp. andurit. Pistik küljes, juhtmed terved.
Süsteemiks on DDE.
Pihustitele voolu peale ei tule. Etteande pump on vait.
Kogemusi/arvamusi kellelgi?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 320d e46 ei lähe käima
Mootori aju ei saa särtsu peale. Kui näppisid midagi ajukarbis, siis seal
võib olla lühis/valesti kokku pandud/kaitse läbi/relee lahti.
Kui autol on pornosigna vms, siis see võis vussi minna.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Kaitsmed on korras, releed on kinni, juhtmed/ pistikud paigas, signat pole.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Ikka, jah!
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Kas mootorist risti üle jookseb kaabel sai ilusti mutri alla tagasi? Ja annab ilusti ühendust?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... all_parts/" onclick="window.open(this.href);return false;
Artur_L kirjutas:esimese asjana tõuseb temperatuuri seier maksimumi peale
Spido saab temp-infi mootori ajult. Kui ei saa, siis tulemus punasesse.
Vali üks, sest üks neist on õige.
a) temp andur ei tööta, sest see on katki
b) temp andur ei tööta, sest see on lahti
c) temp andur ei tööta, sest mootori aju ei tööta
Mootori aju ei tööta, kui see ei saa pinget.
Keera võtit, kui mootoriruumist "tüüpilised paar klõpsu ei käi", siis vastus on c.
a) kaitse b)relee c) juhtmed valesti tagasi pandud (suured punased mutriga kinnituvad).
a1) kaitsmed on ka mootoriaju vahetus läheduses
SirKala
Peamine sõiduk: BMW e46 320d
Postitus Postitas SirKala »
eeldan, et sisselase käis maas pöördsiibrite eemaldamise eesmärgil ja ilmselt siis jäi midagi tagasi ühendamata.Tegin ise just sama asja täna ja mul töötab korralikult(sülitan 3x üle õla), samas midagi sellist mis töötamist takistaks seal lahti ühendma ei peagi nt. ise pihusti pistikuid lahti ei ühendanud tõenäoliselt diagnost, niisama seda vaevalt välja keegi leiutab
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Tänud kõigile nõuannete eest, aga viga oligi temp. anduris. Andur blokeeris ajus pumba ja pihustite signaalid.
Tõin poest uue anduri, panin pistiku külge, andsin võtit- ja käis.
Kokkusattumus või asi, et andur just see hetk ära suri :D
Uus andur: 7 euri.
Teema võib lukku panna
