moorori pöörded
Postitatud: 11.09.2014 11:46 22
Postitas pilabond
tere.autoks E39 530d 2000a.pöörded üle 3,5 ei lähe nii sõites,kui ka tühikäigul..olen värske bmw omanik
..ehk keegi aitab mida vaadata või uurida..
Re: moorori pöörded
Postitatud: 11.09.2014 13:06 15
Postitas j4nx
pilabond kirjutas:tere.autoks E39 530d 2000a.pöörded üle 3,5 ei lähe nii sõites,kui ka tühikäigul..olen värske bmw omanik
Kui endal oli e39 530d, siis ka ühel hetkel pöörded üle 2500 ei läinud.
Sel korral oli põhjustajaks kütuse rõhuandur. Ei oska öelda, kas sul sama viga või mitte.
Re: moorori pöörded
Postitatud: 11.09.2014 14:43 34
Postitas arnis
Põhjaalune pump võiks ka olla.
Pöördu soojenduseks mõne diagnostiku poole. Kontrollid terve auto üle,
saad teada, mis veel töötab ja mis enam ei tööta
Ma võin Keila lähedal abiks olla.
Re: moorori pöörded
Postitatud: 11.09.2014 15:25 44
Postitas pilabond
kütuse pump vahetatud mingi pool aastat tagasi..lähen käin ära jah diagnostiku juures..
Re: moorori pöörded
Postitatud: 13.09.2014 15:24 10
Postitas pilabond
tere jälle!vaakum voolikud said vahetatud,eile töötas normaalselt mootor ja nüüd siis jälle 3000 pööret ja lukus..istme all mingi pump teeb häält koguaeg mida ma enne ei kuulnud..kas keegi teeb ehk tiagnostikat??hädasti vaja..
Re: moorori pöörded
Postitatud: 27.09.2014 10:50 39
Postitas pilabond
tere siin olijatele taas..probleem lahtine..sain tehtud diagnosti ja auto sõitis 2 ndl ja eile jälle mootoripöörded üle 3000 ei lähe,kui välja suretan ja uuesti käivitan siis läheb pöördesse ja kohe ka see langeb 3000 peale!!mida peaks veel tegema?? pump vah kõik vaakum voolikud vah,et ei oska enam kusagilt otsida..
Re: moorori pöörded
Postitatud: 27.09.2014 22:48 51
Postitas arnis
Mis kütuse rõhk oli peale põhjaalust pumpa tugeval kiirendamisel? Kui ei tea, siis mine uuesti
diagnoosima ja vaata üle või külasta mind Keila lähedal näiteks.
Re: moorori pöörded
Postitatud: 27.09.2014 23:04 04
Postitas toivoku
Kas uus pump sai ikka pierburgi oma pandud või mingi hiinakukimuki oma? kui hiinakas siis nende eluiga üle 2-3 kuu ei ole 80% kordadest.
Re: moorori pöörded
Postitatud: 27.09.2014 23:56 52
Postitas jass161
toivoku kirjutas:Kas uus pump sai ikka pierburgi oma pandud või mingi hiinakukimuki oma? kui hiinakas siis nende eluiga üle 2-3 kuu ei ole 80% kordadest.
1,5 aastat tagasi panin sõbra omale peale ja siiamaani kärab. Ainult lärmi teeb rohkem, kui originaal.
