E36 ventikas
EdvTuv
Peamine sõiduk: BMW 318i e36
E36 ventikas
Postitus Postitas EdvTuv »
Autoks on e36 1.8i. probleem seisneb selles, et pöörete tõustes ventikas ei pöörle vastavalt pööretele, koguaeg üks ja sama tempo. Mis vahetust vajab ?
demsey455
Peamine sõiduk: Hobi 754 (main B8)
Re: E36 ventikas
Postitus Postitas demsey455 »
Visko sidur äkki.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E36 ventikas
Võibolla sul pole mootor piisavalt tuline, et visko peaks aitama, aga jah,
kuna viskode eluiga on 200 000km kanti, siis suure tõenäosusega on see
siiski läbi.
Kui visko peale auto vahetut külmkäivitust ei karju 2000-3000 pöörde juures,
siis on see läbi.
zaruljom
Re: E36 ventikas
Postitus Postitas zaruljom »
ära uduta. sachi ja ka originaal visco näiteks ei tee sul peale külmkäivitustl mingit häält. ainult juhul kui palavaks läheb võtab jäigaks.
Re: E36 ventikas
Kohe peale käivitust visko tõmbab kaasa (tingimusel et see töötab) ja tingimusel
et õli on gravitatsiooni tulemusena alla voolanud. See kestab 5-50 sekki, olenevalt
erinevatest faktoritest.
zaruljom
Re: E36 ventikas
bimetallvedruga visco tõmbab kaasa alguses. bimetall lehega ei tõmba.
Re: E36 ventikas
Kas päris uutele buumeritele paigaldatakse bimetallvedruga viskosid?
Eelmisel talvel säras üks seitsmene Statoilis. Peale tanklapoes käimist
istuti sisse ja vajutati talda. 4-5 sekundit oli karjumine taga
ja siis oli ainult mootorimürinat kuulda.
Aga täiesti võimalik. Peaks kusagilt tutika Sachi visko ära kuulama.
EdvTuv
Re: E36 ventikas
suured tänud, visco sidur oligi läbi.
