				Bmw 325cl 2002 16:9 display
				Postitatud: 30.08.2014 20:57 46
				Postitas Maxxed
				16:9 display pilti ette ei võta, aga raadiot saan kuulata ning volume lisada ning "pimedana" kanaleid vahetada ilma et näeks midagi. Kaitsmed on korras, kas display võib olla läbi või mingi lühis kuskil?
Tänud.
Maxxed
				Re: Bmw 325cl 2002 16:9 display
				Postitatud: 01.09.2014 19:58 28
				Postitas Maxxed
				Kuno_T kirjutas:Tõenäoliselt displei taustavalgus kutu.
Ning seda ise korda teha ei anna? Või peab minema kuhugi töökotta?
				Postitatud: 01.09.2014 20:02 40
				Postitas PeeterA
				Naviploki rike põhjustab samuti pildi kadumise ekraanilt.
16:9 ekraani taustavalguse probleemiga polegi kohanud, see rohkem 4:3 molu oma.
				Postitatud: 01.09.2014 20:24 55
				Postitas marek555
				Ühenda naviarvuti juhtmed lahti, siis peaks TV moodul pildi näitamise enda peale kindlalt võtma (juhul kui ikka toimiv TV moodul on olemas ja ühendatud).
				Postitatud: 02.09.2014 16:55 03
				Postitas Maxxed
				marek555 kirjutas:Ühenda naviarvuti juhtmed lahti, siis peaks TV moodul pildi näitamise enda peale kindlalt võtma (juhul kui ikka toimiv TV moodul on olemas ja ühendatud).
Aga kui naviboxi polegi taga üldse, kas siis võib see ka põhjuseks olla?
				Postitatud: 02.09.2014 19:12 29
				Postitas Maxxed
				Kuno_T kirjutas:Loomulikult, kui navi displeile minev sinine pistik on lahti ja TV moodulit üldse ei ole. See info võinuks kohe olla.Eeldame siiski kinniste pistikute ja komplekiset autot.
Aga ilma navita ei ole võimalik üldse pilti saada siis?
				Postitatud: 06.09.2014 02:24 21
				Postitas Maxxed
				Kõik on nüüd korras, uus navi sisse ja valmis ta oligi. Tänud kõigile kes viitsisid aidata.
