				Bmw 325cl 2002, salongituled...
				Postitatud: 30.08.2014 20:52 39
				Postitas Maxxed
				Igakord kui panen alarmi peale kustuvad salongi tuled ära nii nagu peavad, aga siis mingi hetke pärast lähevad tuled tagasi põlema, ning nii mitu korda, kas tegemist võib olla elektrilise lühisega? Kaitsmed on korras.
Tänud.
Maxxed
				Re: Bmw 325cl 2002, salongituled...
				Postitatud: 30.08.2014 20:55 54
				Postitas MargusA
				Pigem on see ukse mikrolülitite viga...
				Postitatud: 30.08.2014 20:59 16
				Postitas Maxxed
				margusa kirjutas:Pigem on see ukse mikrolülitite viga...
Tänud mega kiire vastuse eest. Vaatan üle need ning kirjutan vastuse kas oli nendes asi või mitte.
				Postitatud: 01.09.2014 02:43 04
				Postitas arnis
				Keera võtmega kinni. Kui seda jama ei ole, siis on pornosigna.
				Postitatud: 01.09.2014 19:56 07
				Postitas Maxxed
				Kuno_T kirjutas:Kui nende viga, siis näitab ka armatuuris lahtisi uksi. Kas näitab?
Lisamärkus, E46-l pole ukse mikrolüliteid, on luku sees magnetilised andurid, seega pole sul seal midagi üle vaadata.
Tõenäolisem viga on aftermarket pornosignas.
Mul on originaal tehase signalisatsioon, proovisin võtmest, aga ei aidanud midagi. Lihtsam on kaitse maha võtta ööseks ning peale panna kui seda diskot vaadata.
				Postitatud: 02.09.2014 16:53 33
				Postitas Maxxed
				Kuno_T kirjutas:Kas armatuuris lahtisi uksi näitab? Kui ei ja nöögib, vaheta keremoodul ära, mis seal muud ikka.
Hint. See on vaja autohaselt kodeerida.
Lahtisi uksi ei näita ekraanil.
