E39 530d 142kw tiksub
Postitatud: 28.08.2014 19:07 37
Postitas SiimMets
Tere probleem 530d mootorisse tekib tiksuv heli. Heli tekib sooja mootoriga. Kas kellelgi on olnud sarnast probleemi. Mis võiks olla viga?
Re: E39 530d 142kw tiksub
Postitatud: 28.08.2014 20:40 57
Postitas MSJ
Vaakumpump tiksub kuula seda, kui muidu aru ei saa võta küljest ära ja pane ilma tööle saada kohe aimu.
Meil x5 3,0d-l tiksus see vaakumpump, konkreetselt tiksuski.
Mootori eesotsas kundepool nr. 1
Postitatud: 28.08.2014 21:44 09
Postitas brucevilli
pihusti võib ka sellist heli tekitada.
Postitatud: 29.08.2014 10:37 42
Postitas Silver88
Samamoodi võib ka hüdrotõuk(id) sellist heli tekitada? Õli muutub liiga vedelaks ja ei püsi hüdrotõukuri sees.
Postitatud: 30.08.2014 21:02 08
Postitas infected
Aga kui midagi targemaks saad siis anna teada mis viga.
Postitatud: 31.08.2014 13:20 45
Postitas MSJ
Võtke see vaakumpump paari poldiga küljest ära, auto käima ja saate kohe aimu, kas ikka tiksub või mitte! Las keegi katab kaltsuga vaakumpumba augu kinni, et õli ei lendaks laiali ja siis käivitage auto.
Meil käis auto Karla autos kontrollis(pihsutid, hüdrotõukurid) kuna lammutuse vaakumpump tiksus peale pannes samamoodi, kuid Karlas tuli välja, et mõlemad vaakumpumbad tiksuvad meie vana ja carwayst soetatud "korralik" vaakumpump.
Ostsime uue vaakumpumba 200€ ja tiks kadunud, lammutusest polnud mõtet enam otsima hakata, kui seal samasugused tiksuvad pumbad.
Postitatud: 31.08.2014 14:29 42
Postitas SiimMets
Vaakumpump kontrollitud. Tiks tuli suurest rihmaseibist leevendi oli vähe väsinud :D
Postitatud: 31.08.2014 15:16 42
Postitas MSJ
SiimMets kirjutas:Vaakumpump kontrollitud. Tiks tuli suurest rihmaseibist leevendi oli vähe väsinud :D
See ka paras tüüpviga, kuid see koliseb mõnuga mitte ei tiksu :D
Postitatud: 31.08.2014 20:53 08
Postitas SiimMets
Õnneks polnud veel kolisema hakanud
