E39 käigukasti probleem
Postitatud: 28.08.2014 14:05 55
Postitas mar6
Tere,
1996 aasta Bmw 528-l (automaat) vahetati 2012 aasta juunis automaatkasti õli, filter ja automaatkasti karteri tihend. Õli mis siis sisse pandi oli Eurol atf 1100.
Nüüd on aga hakanud selline jama, et kui järsku pidurdada ja siis minema hakata, siis lööb põõrded üles, aga auto liigub väga aeglaselt. Siis tuleb gaas järele anda ja siis uuesti vaikselt vajutada siis läheb.
Oskab keegi õelda kas see õli on muidu õige ja sinna sobilik?
Peale õlivahetust pole kohe probleemi olnud.
Arve pealt paistab, et seda õli on kallatud 4 liitrit. Seal peaks vist ikka rohkem käima ? Või valati see eelmise otsa?
Ma ei tea auto parandamisest midagi, aga teises töökojas tuli nüüd selline asi välja.
Re: E39 käigukasti probleem
Postitatud: 28.08.2014 14:16 53
Postitas arnis
Tundub et mingi käkk on kokku keeratud jah.
Visuaalselt vaadata, kas kast on täiesti kuiv alt.
Lisaks kas kasti jahutusradikas on täiesti kuiv.
Postitatud: 28.08.2014 14:26 02
Postitas mar6
arnis kirjutas:Tundub et mingi käkk on kokku keeratud jah.
Minusugusele võhikule tundus kuiv, aga 100% kindlat vastust ei saa anda.
Postitatud: 28.08.2014 23:45 54
Postitas arnis
Vajad mingit käikari oskajat, kuno_t foorumis, varsti peaks su teemale reageerima ka.
Postitatud: 30.08.2014 16:42 47
Postitas mar6
Olen nüüd mitu päeva internetis uurimistööd teinud ja nüüd leidsin selle tabeli:
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/tran ... 9Chart.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul on 528 bensiini mootoriga, aga mis see 528i/it seal tabelis tähendab?
Ja kas selle bmw käigukastis võib kasutada AINULT neid õlisid, mis seal oranzis kastis kirjas?
Postitatud: 20.09.2014 16:41 32
Postitas mar6
Sai nüüd umbes nädal aega tagasi õli vahetatud ja probleem kadus. Õli oli mingi ATF ja seekord siis samade numbritega nagu põhja all kirjas. Ja kast pole kunagi veel nii hästi toiminud kui praegu, käiguvahetusi on vaevalt tunda varasemaga võrreldes. See pole muidugi 100% kindel, et kast ikka üles ei ütle, aga nüüd toimib kõik ikka õigesti, mitte pole mingi uimerdis nagu varem.
Tahaks veel seda küsida, et kas selline asi on siis normaalne ja tavapärane, et vana õli otsa kallatakse lihtslt 4 liitrit uut nagu seal eemises teeninduses tehti ?
Postitatud: 20.09.2014 19:36 16
Postitas PeeterA
Kui palju siis nüüd õli peale kallati?
Kasti karteri kaudu vana õli välja lastes tulebki enam-vähem selline kogus.
