e36 320i vanos 1993 silindri probleem!
BMW320R6
Peamine sõiduk: BMW 320i R6
Postitus Postitas BMW320R6 »
Tere!
Probleem selline et peale 1,2 aastast seismist katkise siduriga sai auto uuesti ellu aetud ja sidur ära vahetatud.
Masin töötas probleemideta kuni tegin kiiruskatse kuidas sidur vastu peab!
Mingil hetkel ei tahtnud enam auto hästi töötada ja seda just alates 900 pöördest kuni 2000 pöördeni!
Peale pikemat kontrolli otsustasin süütepoolidelt hakata ükshaaval juhtmeid maha võtma(kas pütid töötavad) ja peale esimese püti kontrolli avastasin et teisel püti süütepoolil juhme eemaldamine ei muutnud mootori häält!
Teised juhtmed tõmbasid pöörded maha aga teine pütt ei reageerinud!
Sai siis küünal maha krutitud ja see oli kole tahmane
Läks uus küünal peale ja auto käima! (ikka sama jama) testisin süütepooli küünlaga ära ja töötasid mõlemad !
Järgmiseks tõstsin esimese ja teise pihusti ümber (ikka sama) pütt ei taha töötada!
Järsku 900 pöörde pealt gaasi andes auto tõmbab hinge korraks kinni ja siis tõstab pöörded ülesse
kui 2000 pööret kellal siis läheb auto lausa hulluks ja teeb kenat häält
proovisõit oli kohutav, kohalt minnes auto uimerdab ja ei liigu, kui 2000 p/min kellal siis ole mees ja hoia ainult masinat teel kuna ka kolmas käik laseb rehvid lihtsalt suitsema isegi 70/kmh kiirusel!
Sai vahetatud juba ka õhulugeja!
Mis võib tal viga olla kui ainult 5 pütti töötavad kuni 2000 pöördeni, ja peale seda on tunda et ka kuues pütt tuleb taha.
PILTE KA SIIS MASINAST (uus stange ka küljes ilma liistudeta)
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: e36 320i vanos 1993 silindri probleem!
Postitus Postitas jargo »
BMW320R6 kirjutas: kui 2000 p/min kellal siis ole mees ja hoia ainult masinat teel kuna ka kolmas käik laseb rehvid lihtsalt suitsema isegi 70/kmh kiirusel!
See on küll ilus lause :D
Aga tehnilise poole pealt mõõda ka kompressioon teises silindris ära.
Ja võid ka mööta süütepooli tööd ja ka pihusti tööd.Akki mootori juhtplokk vett saanud ja ei toimi.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Jube elukas tundub sul olevat. Pole M3 vajagi :lol:
BMW320R6
Kuno_T kirjutas:Tõstku siis süütepoolid ka ringi ja vaadaku, kas viga kolib mujale.
Sai juba tehtud ja viga ikka samas kohas!
BMW320R6
jass161 kirjutas:
Miskipärast käib jah ägedalt edasi
võib eeldada et plokikaant ka lihvitud
BMW320R6
Ega siis miskit tuleb diagnostiku juurde tee ette võtta!
Ise juba kõike proovinud ja põlveotsas tehtavad tööd ära tehtud
BMW320R6
jass161 kirjutas:
Muideks masinaks siis täpsustades BMW 320i 2.0 R6 24v Vanos Sport 140kW
Vanos sport mudelid müüdi auto24.ee portaalis 2 maha ja üheks oli siis see http://www.auto24.ee/used/1714036" onclick="window.open(this.href);return false; see isend 120kw
chipitud ajuga masinad tera võimsamad kui tavalised
jargo
jube värk :mrgreen:
330ci 6k man
maxxx
Peamine sõiduk: BMW 325i E36
Postitus Postitas maxxx »
jargo valet mootorit timmid vist ;) pead 2,0 vanoss super sport mootori otsima;) saad 1/4miili aja parema;)
Ainuke mõistlik seletus oleks vist ,et sul 2,5l mootor 2,0 ülekandega 3,45
Ulme värk ;)
jargo
maxxx kirjutas:jargo valet mootorit timmid vist ;) pead 2,0 vanoss super sport mootori otsima;)
Käis endalgi peast läbi,aga nagu ma aru sain siis neid vanoss super sport mootoreid toodeti väääga vähe!
Üks neist siin ja teine müüdi ka maha! :D :D
Pean ikka enda künaga edasi nikerdama,kuid jah,mul ei tõmba teisegagi ratast ringi! :D :D
330ci 6k man
icedog
Peamine sõiduk: e 46
Postitus Postitas icedog »
Sellel mootoril kasutatakse ju spets küünlaid. Otsi Super tuner turbo stereo kirjadega. ;)
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
maxxx
Mul oli sarnane asi siis kui sisselaske klapi asendi anduri küljest oli juhe lahti vaata kõik pistikud üle kontaktisprei ei tee ka paha.
Üks võimalus on veel :D äkki on sul väljalaske poolepeale üks scania kaalikas peidetud ja lihtsalt tegu jõhkra turbo lag-iga :D
BMW320R6
Nüüd diagnostika vennad mõõtsid silindrite surved ära ja enamus silindritel rõhk 16 bar peal ja teisel mis ei tööta oli ainult 3 bar-i sees.
plokikaant kõvasti lihvitud, aju tuunitud 144 kw ! Ilmselt klapp ära põlenud.
ühesõnaga auto on üle tuunitud maksimumi peale ja tundub et klapid vahetamata kõvemate vastu
tuleb ette võtta plokikaane lammutus ilmselt.
