Tuvastatud reklaamiblokeerija:  Meie veebis on võimalik kuvada külastajatele veebireklaamid. Palun kaaluge oma reklaamide blokeerija keelamist meie veebisaidil.
								jants
		Postitusi:  4 Liitunud:  18.12.2005 21:30 42
						Postitus
								Postitas jants  23.02.2006 21:33 53
			selline asi , et kui panen auto käima on vahest pöörded 700 ja vahel 1500 tühikäigul. st kõigub 700-1500. ja kui seisma jätan korraks hakkab jälle normilt töötama 700. milles viga võiks olla. küünlad, õli  vahetatud.
								hanzvonkazak
		Postitusi:  512 Liitunud:  29.06.2005 22:11 03Peamine sõiduk:  Nissan LeafAsukoht:  Viljandimaa
						Postitus
								Postitas hanzvonkazak  23.02.2006 23:23 37
			äkki räägid lähemalt, mis autoga ka tegu on. suht raske on nii midagi öelda ju
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
								Viljar
		Postitusi:  5047 Liitunud:  02.01.2004 21:25 37Asukoht:  Tallinn-Harjumaa
						Postitus
								Postitas Viljar  24.02.2006 21:05 20
			Tõesti oleks väga kena teada, et millisest autost jutt käib (mis aasta, mis mootor, kas diisel või bensiin).
									Mercedes EQS 450+ 2022
								jants
						Postitus
								Postitas jants  27.02.2006 20:20 35
			autoks on 525 90a 125kw bensiin
								kert34
		Postitusi:  5 Liitunud:  08.03.2006 20:27 44
						Postitus
								Postitas kert34  08.03.2006 22:00 01
			Kui kohapeal tühikaigul korra pöörded tõusevad ja siis jälle langevad siis vaata kas õhujagamistorul ei ole mitte mõra voi lõhet sees. Mul oli E34 sama lugu, natuke teipi ja korras.
									BMW 520i
								tarts00
		Postitusi:  4 Liitunud:  28.01.2006 13:01 58Asukoht:  tallinn
						Postitus
								Postitas tarts00  09.03.2006 18:51 44
			Mul oli sama jama oli hoopis potensiomeeter nahkas,um-is maksis mingi 800-eeki ja nüüd mured läinud.
									E34 520 110kw tõmbab küll.
								Olts
		Postitusi:  279 Liitunud:  28.06.2004 11:38 30Asukoht:  Tallinn-Pärnu
						Postitus
								Postitas Olts  09.03.2006 22:08 56
			Alustada võiks klassikalisest tühikäiguklapi puhastamisest Carb Cleaneriga.
									E 34 M50B25
								AgoU
		Postitusi:  36 Liitunud:  24.08.2004 23:42 05
						Postitus
								Postitas AgoU  11.03.2006 19:00 09
					Viimati muutis
AgoU , 25.03.2007 08:15 37, muudetud 1 kord kokku.
								draggo
		Postitusi:  854 Liitunud:  08.09.2003 13:33 48Asukoht:  Tar2
						Postitus
								Postitas draggo  12.03.2006 03:59 50
			Olts kirjutas: Alustada võiks klassikalisest tühikäiguklapi puhastamisest Carb Cleaneriga.
Kütuselisandiga siis?
								truumu
						Postitus
								Postitas truumu  12.03.2006 09:23 44
			Pigem aerosooliga
Pärast pesu suruõhuga üle ja nati WD-40-t sisse(et liiga kuivaks ei jääks)
								draggo
						Postitus
								Postitas draggo  25.03.2006 10:54 00
			Puhastasin tühikäigu klapi ära. Üsna pruun oli ikka seest. Nüdd mootor tunduvalt ühtlasema käiguga.
