E60 JÕUDU POLE
lovebmw
Peamine sõiduk: BMW 530XD
E60 JÕUDU POLE
Postitus Postitas lovebmw »
Tere, auto on 530 XD 2006 a. Ei tea mis viga,gaasipedaali põhja vajutades teeb kickdown ära pöörded lähevad üles aga edasi liigub väga vaevaliselt. Kas kasti turbiinis viga??. Kui auto välja suretada ja siis uuesti käima panna siis esimene kiirendus on okei..nagu midagi poleks viga..ja siis jälle kaob jõud. Madalatel pööretel auto sõidab ilusti vahetab käiku ilusti ja sõidab nagu sõitma peab peab. Olen eestist 200 km kaugusel kas tohib sõita või pean treilieri tellima? Idrive ei näita midagi.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E60 JÕUDU POLE
Põhimõtteliselt mootoril jõud on, aga pöörded on üleval ja asi libistab kõik maha?
Arvatavasti pead korraliku klotsi panema jah.
Kui treiler maksab kolmekohalist numbrit, siis mina teeks veel viimase sõidu
kerge jalaga otse remondimehe juurde.
Kas kõik käigud libisevad?
lovebmw
Re: E60 JÕUDU POLE
Kõik käigud libisevad. Mootor käib ilusti,ei tossa.
lovebmw
Re: E60 JÕUDU POLE
Kas tegu võib olla turbo juhtimisega v EGR-ga. Autol sai vahetatud ka 3 kuud tagasi turbo ehk tehti vahetamisel miskit valesti.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E60 JÕUDU POLE
Postitus Postitas jass161 »
lovebmw kirjutas:Kõik käigud libisevad. Mootor käib ilusti,ei tossa.
Jäta see mootor juba rahule ja keskendu kastile :idea:
dnb303
Re: E60 JÕUDU POLE
Postitus Postitas dnb303 »
97% et turbo küljes elektri geomeetria nussib sinu aju)
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E61/4880 ... 1/11_5227/" onclick="window.open(this.href);return false;
lovebmw
Re: E60 JÕUDU POLE
jass161 kirjutas:
Kast on korras.Mootor ka. Kolmapäeval saan kõik teada mis viga.Viga turbo juhtimises ilmselt.
Tauri_J
Re: E60 JÕUDU POLE
Postitus Postitas Tauri_J »
mootor juba korras? :| segane lugu
lovebmw
Re: E60 JÕUDU POLE
Tauri_J kirjutas:mootor juba korras? :| segane lugu
ei ole eriline sõnasepp,aga vead siis tulid välja sellised. turbol kaks klappi läbi ühe saan vahetatud (250
euri) teist saab ainult koos turboga osta,mis on kahju kuna auto sai 3 kuud tagasi taastatud turbo peale,nüüd siis selline ebaõnn.
Re: E60 JÕUDU POLE
Mina ei tea ühtegi klappi turbo juures mis 250 euri maksab.
Üle veidi ei lastud? Või kirjeldad väga valesti.
Elektrilist geomeetriat eraldi ei müüda ja kui sellega miskit oleks, ei liiguks ju kohe
