E39 530D immo
ristokimm
Peamine sõiduk: BMW 530D
E39 530D immo
Postitus Postitas ristokimm »
Tere,
Probleem siis 530D immoga, vähemalt ise arvan nii. Läheb isegi pooleks sekundiks käima, aga sureb kohe välja. Mõne aja seisab, siis võib ka käima minna. Alguses kui see probleem tekkis, aitas see kui akujuhe maha võtta ja siis peale seda läks esimese korraga käima. Enam ei aita seegi. Oskab keegi miskit nõu anda?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 530D immo
Immo probleem võib olla ainult siis, kui on autol mõni pornoimmo juurde paigaldatud.
Originaal tihtipeale ei jama.
Küll aga põhjaalune pump, kütuselati andur, pihustid.
Diagnost, et seda teada saada.
teet82
Re: E39 530D immo
Postitus Postitas teet82 »
Oleks nagu sellist probleemi kuulnud alles, ega ometi see sama auto :?
Samade sümptomitega näitas arvuti nukkvõllianduri viga, mingil põhjusel mootor vigase anduriga siiski lubab korraks aga käima ei lähe. Ja omanik oli samuti abi saanud akujuhtme eemaldamisest, kuigi see ei tohiks asjasse puutuda. Uus originaal andur umbes 110EUR.
ristokimm
Re: E39 530D immo
Tänud vastamast. Nüüd oli seisnud paar tundi ja läks kohe poolest pöördest käima. Kui ta ei jama, läheb kohe käima ja käb. Täielik müstika juba.
marti110
Re: E39 530D immo
Postitus Postitas marti110 »
mul on ka sama probleem, on keegi mingi lahenduse ka leidnud?
Re: E39 530D immo
Diagnostika või proovi andurit vahetada.
marti110
Re: E39 530D immo
ma tellisin omale kaabli, probleeme on palju erinevaid. Eks kui külge panen, siis jagan oma teadmisi.
ristokimm
Re: E39 530D immo
Aega on mööda läinud, minul oli viga nukkvõlli anduris. Kuigi nüüd kuu aega möödas ja sama viga tagasi, arvatavasti see järelturu andur uuesti läbi, kestis kuu aega. Peab vist orginaali panema või laskma panna, et ka garantii kehtiks varuosale.
