e61 mootori rike !
Andre525
Peamine sõiduk: bmw 530 xd
e61 mootori rike !
Postitus Postitas Andre525 »
Tegemist siis 2006a 530xd 170kw,
Probleem selline ,et sai käidud poolas ning kiirteepeal kuskil 150km/h sõites lõi autol mootori tulema põlema ja plaks mootoris suri välja ei kuulnud ei mingit raksumiks ega muid kahtlasi hääli . sai siis auto treilerile aetud ja viidud UM ning pealeajamisel märkasin õli loiku mootori alla umbes 30x30 cm, sai siis UM arvutiga kontrollitud ning öeldi et mootorikett puru ning soovitavad uut mootorit, nohjah selge transportisin auto eesti ning peale paari päeva seisimist vaatasin huvipärast palju mootoris õli ning mootori õli varras näitas normi mis tähendab et mootoris õli alles ja mootor ise käib ringi,
Küsimus ongi siis ,et on olnud kellelgi taolist kogemust või oskab kuidagi mingit informatsiooni anda ?`
PS mootorikett mehhaaniline viga , mida arvuti otseselt ei näita ja enne reisi sai just vahetatud peatermostaat õigeks ning paarkuud ennem parandatud turbiinilukk (igaksjuhuks mainin et vb kuidagi seotud) .
teet82
Re: e61 mootori rike !
Postitus Postitas teet82 »
Kaudselt näeb ka arvutiga, näiteks nukaanduri veakood. Ma ei oska öelda kas õlikorgist paistab sellel mootoril midagi või mitte, aga kui sealt vaadates nukkvõllid seisavad ja starteriga käib mootor ringi, siis on asi selge :?
Andre525
No ise nii hästi ei oska seda mootoriasja kuid kui keegi viljandi pool ja oskab midagi vaadata ja õelda siis võtta aint ühendust auto ise jääb küll hetkeks seisma kuid ennem kui uut mootorit otsima hakkan siis tahaks veenduda 100% veas.
eq9999
Postitus Postitas eq9999 »
Um-i diagnoosi ei usalda?Võta klapikambrikaane seest nukkvõlliandur välja ja sealt on näha kas mootorit ringi ajades nukk ka liigub
edu
Andre525
UM käisin poolas kahtlased vennad !
eq9999
Poolas ei ole United Motorsit
Andre525
No bmw service mis teeb sama välja mis UM
