oskab keegi öelda kuidas sulgeda e39 egr klappi?
- bemmiraimo
oskab keegi öelda kuidas sulgeda 530d e39 135 egr klapp? olen kuulnud et kui seda sulgeda siis peaks veeseier keskele minema ja mootor pidavat saavutama õige töö temperatuuri ning küttekulu väheneb?
						Re: oskab keegi öelda kuidas sulgeda e39 egr klappi?
Tömba voolik tagant ära ja tee pimedaks.
						- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Veeseier ei puutu asjasse. Termostaat on tuksis, siis on tuksis.
Kui sul uuem pill, 142kW, siis on lausa 2 termostaati.
täiesti vale infobemmiraimo kirjutas:oskab keegi öelda kuidas sulgeda 530d e39 135 egr klapp? olen kuulnud et kui seda sulgeda siis peaks veeseier keskele minema ja mootor pidavat saavutama õige töö temperatuuri ning küttekulu väheneb?
				HannesT
- Peamine sõiduk: E38
Mõnel läheb gaasipedaal natuke erksamaks, mõnel kaob must suits, kütusekulu üldiselt ei muutu. EGR klapi otsas olevale vaakumvoolikule pime ette ja ongi valmis. Kuigi targem oleks ka kollektori ja (egr)toru ühenduskohas  plekitükk või münt torule ette panna, kui õigesti olen aru saanud. Siis ei tahma asjata seda toru ja klappi täis. Parandage, kui eksin.
									Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
						- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Mis te mõtlede, et mootori aju lebib sellega, kui egr ainult mehaaniliselt pimedaks pannakse. Vaheta termostaadid ära, ja saad küttekulu ka alla.
