				E39 530d 2002a makk ei tööta
				Postitatud: 20.07.2014 13:39 16
				Postitas primeravend
				Tervist, mure siis selline et 16:9 ekraaniga isend on ja raadio ei tööta. Ekraanil on pilt ees ja kompuuter töötab. Ja ei lase nagu lugusi ega midagi vahetada vasakult poolt. Kaitsmed on korras. Kust võiks viga otsima hakata?'
Tänud
				Re: E39 530d 2002a makk ei tööta
				Postitatud: 27.02.2015 08:15 02
				Postitas karlv
				mul sama mure, kas oled veale lahenduse leidnud ?
				Postitatud: 27.02.2015 21:35 56
				Postitas enn1
				Kas raadiomooduli kaitse ka korras? Kas raadiomooduli pistikusse toitepinged jõuavad?
				Postitatud: 01.03.2015 08:36 23
				karlv kirjutas:mul sama mure, kas oled veale lahenduse leidnud ?
Liigutasin taga vasaku koopajuures pistikut ja asi timm
				Postitatud: 01.03.2015 21:26 01
				Postitas Tanel444
				Mul sama jama. Kus se raadio mooduli kaitse asub ? Kas lihtsalt raadiomooduli pistikute liigutamisest aitas vòi kaevasid kaugemale ?
				Postitatud: 04.03.2015 18:56 45
				Postitas Erkn
				Kui pistiku liigutamine ei aita, siis vajuta ekraani all olevat vasakpoolset (keeratavat) nuppu. Ehk hakkab tööle
 Sealt saab sisse/välja heli lülitada.
				Postitatud: 05.03.2015 20:03 58
				Postitas Tanel444
				Täitsa p....s kui ei oska midagi asjaliku siia lisada siis palun jäta enda teada.
				Postitatud: 06.03.2015 19:38 32
				Postitas Tanel444
				Kas keegi oskab õelda kui raadio moodul näiteks ära surnud kas siis raadio ei lülitu sisse ka enam.
				Postitatud: 07.03.2015 09:26 03
				Postitas PeeterA
				Kui Haapsallu viitsid tulla, siis võin vea üles leida. Mul toimiv raadiomoodul samuti vajadusel pakkuda
				Postitatud: 07.03.2015 09:56 59
				Postitas Tanel444
				Kas eraldi ka äkki seda raadiomoodulit müüd ?
Pole mòtet edasi tagasi sóita kui smart post on kuskil 5 euri ainult ja saaks vahetusega ise hakkama.
				Postitatud: 07.03.2015 10:13 28
				Postitas PeeterA
				Postitatud: 07.03.2015 21:23 31
				Postitas VerineVelg
				Erkn kirjutas:Kui pistiku liigutamine ei aita, siis vajuta ekraani all olevat vasakpoolset (keeratavat) nuppu. Ehk hakkab tööle
Poiss nalja ei tee. Ise pusisin 10 minutit kuni tuli nagu pauk selgest taevast et on ju üks maagiline nupp.
Väga häbi oli endal küll.
				Postitatud: 14.06.2016 13:32 50
				Postitas helitehnik
				Ei hakka uut teemat tegema. Sama makk, pilt ka ees, kuid see punane tuluke ei lähe enam põlema Volume nupule vajutades ning teatavasti siis ei toimi ka funktsioonid
				Postitatud: 14.06.2016 17:58 44
				Postitas PeeterA
				Kontrolli pakiruumis oleva raadiomooduli pistikut ja selle sees olevat kaitset. Kui need korras, siis moodul ise rikkis. Vajadusel saaksin selle korda teha
				Postitatud: 13.05.2018 22:00 20
				Postitas Darmo
				PeeterA kirjutas:Kontrolli pakiruumis oleva raadiomooduli pistikut ja selle sees olevat kaitset. Kui need korras, siis moodul ise rikkis. Vajadusel saaksin selle korda teha
Kuskohas see eraldi kaitse täpselt asub? Raadiomoodul vist navi all ja cd boxi taga?
				Postitatud: 13.05.2018 23:43 45
				Postitas PeeterA
				Sedaanil asub see vasakus tagatiivas.
Touringul siin:
