veljed ei mahu alla
veljed ei mahu alla
Ostsin veljed 8x17et41 kuidas BMW 520 ei lähe need niisama alla aga kas neid on võimalik siis alla panna kui vahele flantsid panna?
Re: veljed ei mahu alla
BMW 520 küll, aga mis keretüüp? Aga üldjuhul on sul vaja flantsi jah, sest antud velgede offset ehk ET on 41, kuid 5-ndal seerial peab see olema 18-22 üldjuhul.
sedaan aastast 1988 ja laiad flantsid peaks olema et sobiksid alla
Tuleks panna 20mm flantsid.
