E39 originaal ja inglismaa tuled.
Raik.
Peamine sõiduk: Bwm 530d
Postitus Postitas Raik. »
Tervist:)
Uus liige.
Otsinud ja saanud targemaks originaal tulede ja xnenonite asjus.
Sama jama,nagu siin mitmel olnud - tuled ei näita.
Kuid küsimus Inglise tulede kohta,kas Inglise tuled ja originaal tuled annab kuidagi mixida?
Teadagi on inglise tuled vastupidi,tee äärne ja sõidurea äärne.
Pealt pooli vahetada ei saa...
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 originaal ja inglismaa tuled.
Kui saad lahti enda tuled, saad Inglismaa tuledest reflektorid välja võtta
ja enda tuledesse panna. Ainult tulede katikud ei sobi meile.
Kui tahad, et reflektorid kaua kestaksid, pead ostma originaalpirnid,
põhimõtteliselt ainult Philips või Osram ja ainult usaldatavalt müüjalt.
Lisaks kui enda tuledes on vardad katki, on õige need välja vahetada.
Kui ise selliste asjadega hakkama ei saa, pead kelletki abi saama.
Olen üks oskajatest, kuid asun Keila lähedal.
Raik.
Ja asi selge.
Suur täna info eest,asi ei ole siis lootusetu:)
Tundus juba pikka aega lootusetu...küll pakuti kroomimist jne.
Kas ma saan kuidagi sinu kontakti?
Hetkel eemal kodumaast...
Võtaks ühendust peale kahte nädalat ja loodaks sinu abile:)?
Ise asun Põltsamaal.
