e39 530d automaat kasti probleem!
Postitatud: 29.06.2014 15:22 01
Postitas reimoh
Paarsada meetrit sõita ja siis tõusevad ainult tuurid, edasi ei liigu. Korra välja suretada ja läheb jälle natuke.
Varem oli tunda ka kerget jõnksutamist ühtlasel kiirusel sõites, kast on läbi või milles asi ? Puudub igasugune kogemus bmw-ga...
Re: e39 530d automaat kasti probleem!
Postitatud: 29.06.2014 16:14 58
Postitas arnis
Selliseid teemasid tuleb iga nädal vähemalt üks.
Loe paar tundi foorumit, leiad massiliselt kogemust.
Aga jah, suund on õige, probleem on tavaliselt kastiga.
Postitatud: 01.07.2014 20:32 09
Postitas reimoh
Selle peale ma tulin isegi
Postitatud: 02.07.2014 19:39 44
Postitas reimoh
Ei leidnud sellist probleemi ja ei ole aega siin tundide viisi passida! Lootsin et kellelgi olnud sama asi ja ütleb milles asi on, enne kui siia kirjutasin siis teatsin et leian mõne targutaja aga tasus proovida ikkagi .
Postitatud: 03.07.2014 00:42 30
Postitas arnis
Kui ei ole aega siin paar tundi "passida", siis kindlasti on sul palju tööd.
Kui sul aga on palju tööd, siis kindlasti saad automaatkastiremondi kinni maksta
Postitatud: 03.07.2014 21:26 22
Postitas reimoh
Soolapuhumiseks ei ole see kindlasti õige koht ma arvan, niiet küsi oma 100€ kellegi teise käest !
Postitatud: 03.07.2014 22:04 54
Postitas arnis
Ja mis sa siis edasi teed? Õppida ei taha, raha ei anna, teisi ei kuula.
Postitatud: 03.07.2014 22:32 25
Postitas reimoh
Edasi lasen kasti korda teha mitte ei kuula 100€-st soolapuhumist.
Ja edu teile!
Postitatud: 03.07.2014 22:35 51
Postitas arnis
Õige
Postitatud: 03.07.2014 23:57 09
Postitas sups
Ja positiivne on veel see ,et kui enne puudus igasugune kogemus BMW-ga ,siis nüüd oled kogemuse võrra rikkam....
