				millist liimi mõistlikum kasutada
				Postitatud: 17.06.2014 22:01 46
				Postitas djuwa
				nimelt soov neid keskosi välja vehetada ( tehasest tulevad need needituna )
aga kuna ma tahan neid eemaldada , siis pean neid needid välja puurima ja uuele juba liimiga panema
et tahaks teada millist liimi oleks kõige parem kasutada et ikka pidama saaks neid asju seal
vineer läheb plastiku külge
				Re: millist liimi mõistlikum kasutada
				Postitatud: 18.06.2014 00:09 19
				Postitas illukas316
				Airbag ka pärast toimima jääb? Too ju lahmab läbi polstri.
				Postitatud: 18.06.2014 05:50 24
				Postitas djuwa
				illukas316 kirjutas:Airbag ka pärast toimima jääb? Too ju lahmab läbi polstri.
Airbäg ju ukse sisse ehitatud mitte poolstri külge
Või sa môtled avamis ajal?
				Postitatud: 18.06.2014 08:44 45
				Postitas illukas316
				Avanemisel ta lööb jah polstri ribadeks, et tagant välja pääseda. Kui sa sinna kõvasti kraami talle ette topid, siis **** teab, kuidas ja kuhu poole ta avaneb.
				Postitatud: 18.06.2014 10:38 18
				Postitas djuwa
				illukas316 kirjutas:Avanemisel ta lööb jah polstri ribadeks, et tagant välja pääseda. Kui sa sinna kõvasti kraami talle ette topid, siis **** teab, kuidas ja kuhu poole ta avaneb.
Kas vaid see luuk vaid ei avane ? Mis käepide juures on? Muu ma arvan on kivikõvalt kinni lastud , nii nägu ma vaatasin poolstrilt
				Postitatud: 18.06.2014 12:24 40
				Postitas ttsys
				Käetoe kohal olev see väike aken lendab pilbasteks. Selle liimimine ei ole hea mõte. Need plastikneedid omavad optimaalset kinnitust (pead murduvad otsast).
				Postitatud: 18.06.2014 13:26 24
				Postitas djuwa
				ttsys kirjutas:Käetoe kohal olev see väike aken lendab pilbasteks. Selle liimimine ei ole hea mõte. Need plastikneedid omavad optimaalset kinnitust (pead murduvad otsast).
Ma vahetan terve keskosa mitte vaid akken , ylejaanud ju nagunii kinni kaepidega ukse kylge ei usu et laksu ajal see terve keskosa koos kaepidega kylge lendab, ja ega aito crashtestiks kah ei lahe;)
				Postitatud: 18.06.2014 13:31 34
				Postitas ttsys
				Kuidas plaanid kattematerjali sellel väiksel tükil vahetada ilma selle eemalduseta? Topid kuidagi ääre vahele? Ilmselt keeruline ja jääb lokkima.
				Postitatud: 18.06.2014 13:41 45
				Postitas djuwa
				ttsys kirjutas:Kuidas plaanid kattematerjali sellel väiksel tükil vahetada ilma selle eemalduseta? Topid kuidagi ääre vahele? Ilmselt keeruline ja jääb lokkima.
Suur paneel saab ara votta, ehl plastik osa peal eks ole näha
				Postitatud: 18.06.2014 14:46 15
				Postitas ttsys
				Muidu liimina vast kõige parem 2 komponentne epoksiidliim. Sellega teed uued needipead.
				Postitatud: 18.06.2014 16:34 25
				Postitas loffa
				Ma paneks uued needid, oleks kõige lihtsam
				Postitatud: 18.06.2014 21:46 03
				Postitas djuwa
				sai ostetud alumiinium needid väiksed  ning klaasliim ( värvikunnis öeldi et võtab igaveseks kinni )
				Postitatud: 18.06.2014 21:58 01
				Postitas ttsys
				Alum. neete kasutades jäävad nahale muljumise jäljed. Sellepärast on kasutatud plastikust neete, mille pead sulatatakse. Klaasiliim on viskoosne ja ei võimalda vormilist kuju moodustada. Mõtle 2 sammu ette enne, kui sellist asja tegema hakkad.
				Postitatud: 18.06.2014 22:11 05
				Postitas djuwa
				ttsys kirjutas:Alum. neete kasutades jäävad nahale muljumise jäljed. Sellepärast on kasutatud plastikust neete, mille pead sulatatakse. Klaasiliim on viskoosne ja ei võimalda vormilist kuju moodustada. Mõtle 2 sammu ette enne, kui sellist asja tegema hakkad.
ja mis siis pakud ?  mis teed minna ?? kahtlen et vanad needid sealt välja sulatan ja pärast ei jää pidama nägunii
				Postitatud: 18.06.2014 22:13 50
				Postitas ttsys
				Kui uusi neete ei leia siis vanadele neetidele saab epoksiidiga uued nn needipead valada/voolida.
				Postitatud: 22.06.2014 19:11 18
				Postitas djuwa
				Kuno_T kirjutas:1.-s postis on suht suur vale, ei ole keskosad needitud, vaid plastist teivaste otsad on läbi aukude ja siis kuumalt pead otsa tekitatud.  Mingit vineeri seal samuti pole. Vähemalt mina pole 2000- 2001 toodetud masinatel neid näinud. Jutt on E46 polstritest. Vb olla vanematel on, ei tea.
AB jaoks on keskosa katetes eraldi väike luuk, vaid see lendab välja, kui AB avaneb. Ukses asuva AB kohale ei tohi ilma luugita katet panna.
Keskosa saab kinni paraja suurusega suurte peadega kruvidega, enne tuleb järelejäänud teivastesse sobilikud augud puurida ja need veidi madalamaks lõikuda või siis üritada koonusekujulise otsaga tinutuskolviga olemasolevaid tüükaid laili sulatada nii, et uued pead tekiksid. Mingid liimid seda plastikut kindlalt ei liimi.
plastneeid jah nii nägu kirjeldasin
 ei ole metallist kerge puurida
ma hiljem lisan pilte mis moodi tegin mina
 hetkel pole aega
				Postitatud: 22.06.2014 22:12 26
				Postitas djuwa
				See oli kiire telefoni sõnum
