pihusti torud
pihusti torud
525 tds 105 kw Nimelt lekkis pumba ja mootori vaheline o rõngas .Sai siis see rõngas vahetatud .Nüüd siis selline viga et mootor suitseb ja järsult pöördeid tõstes võtab mootori lagisema.Kahtlustan et mingid kõrgsurve torud läksid pumbaotsast vahetusse .Kas keegi oskaks öelda kuidas on õige ja kui võimalik siis pilt üles panna.PS: pump sai samasse paika tagasi(sai enne märgitud).Ette tänades.
Re: pihusti torud
Tänud. Homme hommikul lähen ja vaatan üle.
Re: pihusti torud
Läks küll.Aga asi oligi nii nagu kartsin.Suutsin 1 ja 4 pihusti toru omavahel ära vahetada.Järgmine kord olen targem teen enne pildid
