Sisselaske nuka viga
Postitatud: 05.06.2014 19:01 08
				Käisin diagnostikas ja öeldi, et näitab veakoodi sisselaske nuka viga.
Autoks on e60 525iA ja N52 mootor 160kw.
Googeldades leidsin, et see pidavat olema selle mootori tüüpviga.
Omanik ise ütles, et vanos on puhastatud ja pandid uued tihendid ning mingisugune IBS kaabel on ka vahetatud(ei tea kas see on sellega seotud).
Igastahes, kas see vigane solenoid andur võib põhjustada, et masin väga liikuda ei tahtnud? Kuna ennem pole sellise kooslusega sõitnud, siis võrdlusmoment puudub. Vaatasin siis youtubest sama mootori kiirendusvideosid ja kohe palju kiiremini liiguvad seal seierid
Käivitamisel probleeme ei osanud näha, kunu peal start-stopp süsteem. Fooritaga seistes muidu tahhomeetri seier natuke liikus ja oli tunda auto keres pöörete kõikumist.
Kuna diagnostikamehed väga BMW tunhda ei tahtnud, siis muud nad kommenteerida ei tahtnud. Kuna tegu oli ostueelse kontrolliga, siis ei osatud midagi soovitada. Et kas osta selle veaga auto või mitte?
Palju see solenoid muidu maksta võiks? Muidugi, lootes et vanos ise korras oleks.
