e39 530d probleem käivitusega
Probleem on selline et auto ei lähe tööle vahel. Täna hommikul käiasin 5min ennem kui käima sain. Sain liikuma ja kui pöördeid andsin siis suri välja. Mägi start ka ei toiminud.man kast. DDE tuluke ka põlema. Et mis viga võib olla oskab keegi öelda?
Re: e39 530d probleem käivitusega
DDE tuli viitab enamjaolt küttesüsteemis olevale veale.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kütust ei saa kätte või põhjaalune pump ei tööta enam kogu aeg.
Nüüd sai paagi sisene pump ära vahetatud.Põhja alune pumk ka lööb , küte jõuab fitrini ja peale fitrit ka tleb välja.Tõmmates läks auto käima ja käib ilusti, kuid kui seisma jätta siis enam ei lähe käima ja vahle kui võtit keerata käivitus asendisse käib mingi "klõkss" ja ei midagi.
- arnis
"Ei midagi" all mõtlesid sa seda, et ei ketra?
Sel juhul aku korda, klemmid korda, kui see ei aita, siis peenestasid starteri ära vms.
Ise arvasin seda sama. Homme lähen ostan uue aku ja vaatan mis edasi ja kui ei midagi siis starter ka vahetusse.
- arnis
Veendu ikka et aku läbi ontegu kirjutas:Ise arvasin seda sama. Homme lähen ostan uue aku ja vaatan mis edasi ja kui ei midagi siis starter ka vahetusse.
Nii mõnigi kord on klemmid lahti, räpased, aku laadimata (laadijaga, mitte autoga).
liiga palju starterit andsid siis võis tõmberelee ka peeti minna
Et siis laen aku ilusti täis ja vaatan starteri üle.
Muidugi põhja alune pump lööb ka 6bari asemel 2 bari selgus.
