				BMW e60 535d
				Postitatud: 24.05.2014 05:22 10
				Postitas -Tommy-
				Ehk keegi oskab mulle lähemalt rääkida tollest autost
http://www.auto24.ee/used/1547520" onclick="window.open(this.href);return false; või
http://www.auto24.ee/used/1704809" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Üleüldse sellise auto head ja vead?
Ette tänades
Thomas
				Re: BMW e60 535d
				Postitatud: 01.06.2014 12:14 08
				Postitas karlhobe
				Väga huvitav juhus, kus tehasest tulnud m-paketi ja m-rooliga (vin-i järgi kontrollisin), kuid kuskil elu jooksul rool vahetatud tavalise vastu
 Tavaliselt ikka vastupidi, et tehasest tavalisena ja ainus asi, mida ei viitsita vahetada m-paketiks tegemisel on rool...
				Re: BMW e60 535d
				Postitatud: 01.06.2014 13:27 38
				Postitas RaikoK
				Näinud ennegi sellist asja , kõige tõoenäolisem,et pauku pandud ja kusagilt oli kohe tavaline rool võtta või oli lihtsalt kulunud ja tavaline rool oli kusagilt odavalt saada vms
				Re: BMW e60 535d
				Postitatud: 01.06.2014 13:30 31
				Postitas karlhobe
				Ise mõtlesin ka esimese asjana seda varianti...
				Re: BMW e60 535d
				Postitatud: 02.06.2014 18:47 16
				Postitas -Tommy-
				Jutt käib vist esimesest autost?
Kuid üleüldselt mootoritest miskit? Väike turbo pidi minev olema? Pihustid, eelsüüteküünlad vms?
				Re: BMW e60 535d
				Postitatud: 02.06.2014 18:49 12
				Postitas karlhobe
				Ma kirjutasin jah esimese auto kohta.
				Re: BMW e60 535d
				Postitatud: 05.06.2014 09:16 50
				Postitas sigaelmar
				-Tommy- kirjutas:Jutt käib vist esimesest autost?
Niipalju kui ise kogenud ja siit foorumist lugenud, siis tüüpiline tsenaarium pärast diisel E60/61 ostu: tehakse ära sisselaskekollektori põõrdsiibrid
vahetatakse ära eelsüüteküünlad ja/või plokk
väntvõlli rihmaratas
kui on plekist väljalaskekollektor siis see vahetatakse see malmist kollektori vastu
siis kurdetakse suure küttekulu üle, mille peale termostaadid ära vahetatakse
mõni laseb tahmafiltri ära võtta
kui läheb kehvasti, võib ka pihustud vahetust vajada
turbo(d) ei pruugi olla enam esimeses nooruses
Ma ei tea mida bensuka ostu järgi tehakse... võibolla tehakse hoole ära kui tegemata on....
				Re: BMW e60 535d
				Postitatud: 05.06.2014 12:36 26
				Postitas TaaviI
				sigaelmar kirjutas:-Tommy- kirjutas:Jutt käib vist esimesest autost?
Väga täpselt kõik välja toodud, ise ka foorumit lugedes täpselt samasid probleeme märganud uutelt E60/E61 omanikelt. E61 lisandub veel juurde raadioplokk + taga luugi juhtmestiku remont.
				Re: BMW e60 535d
				Postitatud: 05.06.2014 12:54 08
				Postitas Jokker
				Võiks lisada veel automaatkasti anomaaliad - pöörete kõikumine ühtlasel kiirusel, pidurdusel käiguvahetuse jõnks jne. Sellele järgneb tavaliselt kas dünaamiline õlivahetus või juba kõvem remont.
				Re: BMW e60 535d
				Postitatud: 05.06.2014 13:13 58
				Postitas sigaelmar
				Õige, käigukastidega on ka probleeme olnud ja universaalil tagaluugi juhtmetega. Ma muidu oma postitusega sihtisin natuke sinnapoole ka, et võiks kaaluda bensuka ostmist ka, kuna see disla omamine on nagu ta on ja need prefacelift E60/61 R6 diislid ei ole teab mis ökoimed nagunii.
				Re: BMW e60 535d
				Postitatud: 05.06.2014 18:05 45
				Postitas Trax69
				Aga paku ökonoomsemat ja samakiiret autot...
				Re: BMW e60 535d
				Postitatud: 05.06.2014 19:56 03
				Postitas Danil523
				sigaelmar kirjutas: need prefacelift E60/61 R6 diislid ei ole teab mis ökoimed nagunii.
  pole veel sellist teksti näinud ja kõrv kuulnud
hetkel ise küll MB omanik aga kunagine 525tds võttis sama palju nagu 530da
  see on fakt.
				Re: BMW e60 535d
				Postitatud: 05.06.2014 22:45 27
				Postitas sigaelmar
				Trax69 kirjutas:Aga paku ökonoomsemat ja samakiiret autot...
No aga auto ei koosne ainult ökonoomsusest. Meil oli peres paralleelselt minu E61 525d ja venna E90 325i 3,0. Mina sain aasta aja jooksul enamus diisli tüüpvigadest ära teha, mis maksis ka omajagu raha ja oleks veelgi rohkem maksnud kui poleks poolesid asju ise teinud. Tema on oma autoga sõitnud kaks aastat ja pole peale veepumba ja lambda anduri mitte midagi pidanud mootori poole pealt vahetama. Keskmise küttekulu vahe oli ka ainult liiter ja sel ajal maksis bensiin tanklas veel vähem ka kui diisel. Nii et ma ei imesta kui tema kilomeetri hind tuli lõppkokkuvõttes väiksem kui minu diislil.
