				E46 Airbagi tuli
				Postitatud: 22.05.2014 16:42 40
				Postitas fanatt
				Tere,
Pöördun teie poole probleemiga et airbagi tuli läks põlema. Käisin diagnostis kustutasid ära, ütlesid et ajutine viga. Kui tuleb tagasi et siis vaja mingi kaitse vms juhi turvavöö pingul(?) välja vahetada. On keegi kokku puutunud sarnase probleemiga?
Suured tänud
				Re: E46 Airbagi tuli
				Postitatud: 22.05.2014 17:46 22
				Postitas zaruljom
				kas tuli tagasi siis v?
				Postitatud: 22.05.2014 17:51 58
				Postitas ttsys
				Oleneb konkreetsest veast. Neid on lai valik erinevaid ja viga võib olla väga erinevates kohtades. Kui nii öeldi siis ilmselt see "midagi" on vaja ka asendada, et süsteemi tõrgeteta töö saavutada.
				Postitatud: 22.05.2014 18:03 25
				Postitas fanatt
				Tuli tagasi jah. Päev hiljem
				Postitatud: 22.05.2014 23:06 30
				Postitas tomlaatsit
				Ma olen korra kõrvalistuja istme sees olevat andurmatti vahetanud. Pidi tüüpviga olema.
				Postitatud: 22.05.2014 23:47 03
				Postitas Tambet.
				fanatt kirjutas:Tere,
Suured tänud
No ma arvan, et silmas peeti turvavöö eelpingutit. Esialgu soovitaks üle kontrollida juhtme/juhtmete ühendused. Üks, mis läheb otse selle pinguti külge ja teine, mis suundub istme alla (kollase otsaga).
Elu teeks muidugi lihtsamaks kui sa teaks, kas viga näitas juhi või kõrval istuja poolne.
				Postitatud: 23.05.2014 17:31 00
				Postitas fanatt
				Tambet. kirjutas:fanatt kirjutas:Tere,
Suured tänud
Viga olevat näidanud juhi poolset. Tobe et ma seda enne ei maininud
				Postitatud: 31.05.2015 18:59 34
				Postitas rynno300
				Kui airbagi tuli põleb ja põhjuseks pingutid (mis ka füüsiliselt kokku tõmmanud) ja need ära vahetada, kas siis peab uusi tükke veel tutvustama või piisab moodulist veateate kustutamisest, et airbagi viga enam ei antaks?
				Postitatud: 31.05.2015 19:03 19
				Postitas arnis
				Tuleb ainult kustutada vead.
				Postitatud: 31.05.2015 19:11 34
				Postitas rynno300
				Tänud!
