e39 ei käivitu
rapiir
e39 ei käivitu
Postitus Postitas rapiir »
2003 a,530d jätsin poe juures seisma ja tagasi tulles käima ei lähe enam.Mootor veab aga tulemus null
Proovisin ka teise võtmega käivitada,ei miskit
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: e39 ei käivitu
Postitus Postitas jass161 »
Põhjaalune pump häält teeb, kui süüde sees?
rapiir
Re: e39 ei käivitu
kuulasin aga ei saanud aru
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: e39 ei käivitu
Proovi jalga vastu juhi jalgealust lüüa, võib-olla saad tööle, aga uut pumpa sul igaljuhul vaja.
rapiir
Re: e39 ei käivitu
pump siis kohe juhi jalge all?kui palju maksab uus pump
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: e39 ei käivitu
Põhimõtteliselt jah. Pierburgi oma kuskil 180 E.
rapiir
Re: e39 ei käivitu
tänud,oli abi sinu soovitusest
eks hakkan siis nüüd uut pumpa otsima
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 ei käivitu
Kontrolli kindlasti ka kaitset. Pooltel juhtudel põleb see läbi.
Ja haamriga võid peale koputada küll, võibolla võtab ajutiselt
elu sisse.
