99 e39 530d eelsüüteküünla tuli
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Auto: 02 1999 530d 135kw manuaal
Viga selles, et eelsüüte tuli jäi põlema, kui ma paar õhu lõdviku klambrit välja vahetasin(olin üle keeranud). Tegin seda nii ,et midagi eest ära ei võtnud ja kapoti alt. Kahtlustasin, et äkki tõmbasin mingi juhtme katki. Lisaks lõin samal korral ka kapotialust läikima(pesin ainega). Siit ka väike kahtlus et äkki lasin kuskile liiga palju seda manti. (survekaga pesnud ei ole). Või siis lapiga nühkides jäi äkki mingi juhe näpu taha kinni ja tõmbasin puruks.
See siis oli kõik eile õhtul. Algas nii, et samal õhtul jäi käivitades tuli põlema. Hommikul aga käivitades jäi tuli mõneks hetkeks põlema ja siis kustus ära, tööle sõites hakkas tuli mingi 1km läbimise järel vilkuma kuni lõpuks põlema jäi.
Ja nüüd täna õhtul käivitades jäi tuli põlema, aga sõites kui järsult kiirendada, kustub tuli ära(tundub, et siis kui korralik rõhk üleval on, siis tuli ei põle). Vaikselt sõites põleb kogu-aeg.
Lisaks kui lihtsalt süüde sisse keerata siis hakkab tuli põlema, üli hetkeks kustub(ilmselt küünlad on saavutanud oma vajaliku tempi) ära ja siis jääb põlema.
Lisaks EGR-i vaakum teadlikult tagant ära ning veakood olemas(EGR ootab välja kodeerimist), aga sellepärast pole kunagi eelsüüte tuli põlenud.
Keegi oskab mingeid vihjeid anda? Ise muidugi kahtlustan seda sama EGRi, aga miks ta läbi eelsüüte küünalde tule seda viga näitab?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 99 e39 530d eelsüüteküünla tuli
Lase mõnel diagnostikul üle vaadata. Kus elad? Keila kaugel?
crime
Ilmselt peab sind külastama jah(enne ka kaks-kolmkorda käinud ja number olemas.) Vaatan homme ise visuaalselt asja üle ja kui mõistus enam ei võta, siis tuleb ühendust võtta.
