BMW 520i E39 jõu probleemid.
stOpp1
Peamine sõiduk: BMW e91 325d
Postitus Postitas stOpp1 »
Tervist, selline mure et kui külmalt käivitan auto töötab kõik kenasti ja alustan natukese aja pärast sõitu töötab kõik kenasti auto on reibas oma mootori kohta , aga mingi moment nagu jõud kaob aga jõudu pole umbes kuni 1600-2500 pöördeni ja siis tuleb jõud järsult tagasi NB mitte alati. ( Gaasi vajutades on autol värin sees nagu sõidaks kõrge käiguga või siis lihtsalt väriseb. ) Kuna mul oli vaja karp ja piduri torud vahetada tegin lisa investeeringud , kuna öeldi et arvatavasti Lambdad läbi vahetasin ka need ära ( Bosch ). Sain auto kätte oli alguses kõik ilus kena autol ei ilmnenud enam seda probleemi paar päeva. + soojalt auto nagu väriseks või töötaks ebaühtlaselt. Kas probleem võib olla õhulugejas ? Küünaldes ? ( neid pole vahetatud üle aasta ) Kütusefilter ? Või on mootoris probleem ? Kuigi auto on vaikne suhteliselt peale summuti mis müriseb mingi lekke tõttu ? Kat ei tohiks ka umbes olla , see ka vahetatud 2 kuud tagasi. Oskab keegi nõu anda , mida lasta kontrollida kuna ise pole autode suhtes kõige teravam. Tänud.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: BMW 520i E39 jõu probleemid.
Universaalkatid on kompostihunnik.
Diagnostika midagi ei ütle?
Õhutorud peale õhulugejat on üle vaadatud? TIhti neil praod sees.
stOpp1
Mmm , asi on vist ikka õhulugejas endas võtsin juhtme küljest ära ja tegin 10km sõidu ja juhe taga on vahe sees , nüüd auto ei värise kohapeal nii töötab ühtlaselt ja kiirendus on sujuvam , aga lihtsalt uimane. Oleks pidanud ennem foorumis ringi uurima kui teema postitasin.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Ära enne diagnlstikat uut lugejat ostma kipu kuna õhulugeja tagantvõtmisega hakkab mootor ettesalvestatud väärtustega käima . Seetõttu kõik arvavad kohe,et viga lugejas. tegelt veel mitu andurit mis kalada võivad.
