E39 tagaluugi probleem
Postitatud: 13.05.2014 18:33 34
Postitas hanno22
Tere, probleem siis selline et kui kuulata subwooferiga muusikat siis luugi plekk koliseb ja salongi ei tule eriti bassi. Mida teha?
Ette tänades!
Re: E39 tagaluugi probleem
Postitatud: 13.05.2014 20:47 03
Postitas arnis
Sedaan? Istmed on allaklapitavad? Suusaluuk on?
Sedaani puhul plekikolin on tüüpviga. Võta pagasipolster ära, seal all näed
tehase liimi/silikooni, see läbi, tuleb uus panna, asi vask.
Postitatud: 13.05.2014 21:20 26
Postitas hanno22
Aga äkki oskab keegi öelda et miks bass salongi ei tule?
Postitatud: 14.05.2014 09:48 09
Postitas arnis
Ma esitasin 3 küsimust.
Postitatud: 14.05.2014 11:55 51
Postitas hanno22
sedaan, istmed ei käi alla ja suusaluuki ei ole.
Postitatud: 14.05.2014 21:34 23
Postitas arnis
Sel juhul ei tulegi heli pagasiruumist salongi. Kõige odavam on see suusaluuk
autole tekitada, kasutades rellakat. Kui soovi, võib teha ka ilusamalt.
Peale augu tegemist on vaja käetugi alla lasta ja riie eest võtta, siis
hakkab tümm salongi kostuma.
Postitatud: 15.05.2014 16:14 18
Postitas butek
Nagu ma tean madalsagedus heli jaoks tagaiste ei ole mingi takistus ja lisauake tegema ei pea... Äkki see woofer ei ole korralikult seadistatud....
http://et.wikipedia.org/wiki/Difraktsioon" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 15.05.2014 16:51 35
Postitas tahkva155
Võimalus veel intallida tagumisele aknalauale woofer ja kui sedaan siis mina pooldaks freeair tüüpi subwoofri!!!
Postitatud: 16.05.2014 02:28 27
Postitas arnis
butek kirjutas:Nagu ma tean madalsagedus heli jaoks tagaiste ei ole mingi takistus ja lisauake tegema ei pea... Äkki see woofer ei ole korralikult seadistatud....
Pagasiruum on summutusega. Aknalaua kaudu on ainuke meetod salongi heli tuua kui ei ole soovi
tagaistmete vahele suusaluuki lisada.
