				E39 523 õlituli vilgub tühikäigul
				Postitatud: 13.05.2014 09:49 33
				Postitas m2llarmees
				Milles võib viga olla kui õlituli vilgub tühikäigul, gaasi andes kustub ära. Kaspump vigane või õli vana ? Mäkasin ka seda kui mootor töötab ja õlikorgi maha keerata sureb kohe väja. Ka siuke asi et kylmalt ei põle, kuid soojalt just
				Re: E39 523 õlituli vilgub tühikäigul
				Postitatud: 13.05.2014 18:25 38
				Postitas Tauri_J
				soojalt ja just tühikäigul on õlirõhk kõige madalam.
viga võib olla pumbas, kulunud saaledes
				Postitatud: 13.05.2014 20:04 08
				Postitas m2llarmees
				ai kurja, on keegi teinud õlipumba vahetus ? või kuidas peaks tegevuse järjekord olema, nagu ma olen arusaanud siis karterikaant ilma mootorit tõstmata maha ei võta ?
				Postitatud: 13.05.2014 23:59 42
				Postitas Alen
				Just sai karteritihend vahetatud. Midagi rasket pole. Kindlalt kas kanalil või tõstukil, pukkide peal pole mõtet seda tööd teha. Padjad lahti, mootor fikseerida. Sillatala lahti, stabikas sillatala küljest lahti ja karteri eemaldamiseks piisavalt ruumi.
				Postitatud: 15.05.2014 09:49 56
				Postitas taff911
				Mina laseks esimese asjana arvuti järgi panna ja vaataks kas õlirõhu andur viga ei anna. Kui sellega ok siis kallimate asjade juurde.
				Postitatud: 15.05.2014 10:36 22
				Postitas m2llarmees
				Tõsi, aga kas paksem õliaitaks mingiks ajaks ?
				Postitatud: 15.05.2014 10:47 05
				Postitas taff911
				Kui siiski mootor kulunud ja andur annab õigeid signaale, siis paksem õli peaks aitama küll veidi rõhku tõsta. Eks targemad parandavad kui eksin.
				Postitatud: 15.05.2014 17:49 43
				Postitas Tauri_J
				mis õli üldse sees on?
				Postitatud: 19.05.2014 22:11 02
				Postitas m2llarmees
				alles soetasin masina ning ei oska öelda mis seal sees ulbib, eks homme võta uue õli koos filtriga ning proovin järgi, arvatavasti siis 10w40
				Postitatud: 20.05.2014 20:12 24
				Postitas progress
				nojah sama teema, mootor soojaks läheb hakkab põlema, ilmselt siis õlipump läbi.
				Postitatud: 20.05.2014 20:16 41
				Postitas m2llarmees
				progress kirjutas:nojah sama teema, mootor soojaks läheb hakkab põlema, ilmselt siis õlipump läbi.
tuli vähe vale kasutaja alt vastus aga jah.
