aknad kinni kui signa peale panna?
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
küsimus oleks siis selline et kas keegi teab kus saab lihtsalt ja odavalt panna selline asi toimima et kui sinalisatsioon peale panna siis aknad ja luuk lähevad kinni?
palju selline toimetus maksma võib minna?
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Enrico_P
oki
Heimdal
Postitus Postitas Heimdal »
huvitav, kui nuppu all hoida, peaksid ju aknad/luugid kinni jooksma, või mis ? :?
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Selline süsteem on väga efektne aga mina küll ei julgeks enne auto juurest siis ära minna kui need luugid ja avad korralikult ikka kinni on läinud ja selles ise veendunud olen.
Siit järeldus - sama palju võtab ka aega luukide ise kinni laskmine salongist.
..seda räägin mina kellel igasugune elektrilisa autas puudub. Võibolla on tegemist väikse kadeduseussiga :oops:
Parimat!
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Enda originaalsignal on olnud paar juhust kus aken olles täiesti avatud ei ole läinud lõpuni kinni signa peale pannes. Ja ega kaubakeskuse parklas ei jää küll selle funktsiooni peale lootma. Enne kui auto pargid, siis saab juba tohlaka ära panna lülitile ja peatudes on ka aken juba kinni.
525 TDS´a EXECUTIVE
Enrico_P
asi oleks ikkagi selle jaoks kui juhuslikult akna lahti unustad!
Siis oleks väha tõhus asi et see süsteem teeks ise selle töö ära ja minu hooletuse tõttu akna kinni paneks.
Jaanus_P
vaata seda ka, et kas sul võtmest lähevad aknad kinni. hoija võtit lukku keerates veel mõned sekundid paremale poole lõpus. kui kinni lähevad siis on lihtsam. (naised saunas rääkisid, et siis on lihtsam seda süsteemi ühendada signaga).
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
M.P kirjutas:Enne kui auto pargid, siis saab juba tohlaka ära panna lülitile ja peatudes on ka aken juba kinni.
Nii toimib kahjuks ainult juhi aken, kõrvalistuja poolne liigub ainult nii kaua kui näppu peal hoiad (nii ülesse kui alla). Vähemalt minu e34-jal. :( Peab see ikka nii olema :?:
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
hansu kirjutas:
Peab.
Enrico_P
Polegi nii proovinud! :roll:
Enrico_P
Aga põhimõtteliselt peaksid signa paigaldus firmad sellise asja korda ajama.
Ega sellel pole vaja mingit suurt aretust teha, et võib olla tuleb paar juhet ühendada?
Kellelgi on kogemusi?Et äkki lähen mõnda töökotta ja öeldakse mingi utoopiline summa ja tuleb nii, nii ja nii paljud asjad ära vahetada ja ma mitte teadlik mees jäängi nõusse.
On kellelgil teada sellise töö sisu?
erx37
Postitus Postitas erx37 »
Comfort seade peal signal siis ei tohiks olla probleem yhendada.
Seda juhul siis kui võtmest keerates paremale poole ja seda seal hoides, lähvad ka aknad kinni.
Viimati muutis erx37, 12.02.2006 21:14 20, muudetud 1 kord kokku.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
endal on e34 ja signa on Gemini oma ning aknad ja katuseluuk lähen ise kinni kui signa peale läheb.
Tartus oli oli vist endise e-kaubamaja kandis mingi firma mis sellise asjagfa tageles.
Asukoha suhtes pole küll 100 protsenti kindel
truumu
Postitus Postitas truumu »
Iga suvaline signa ei võimalda "comfort"-funktsiooni
Kuid siiski saab Patrik vast ka selle teemaga hakkama
Enrico_P
Patrikul pidi 3 nädalat vähemalt järts olema.
Enrico_P
krt...seda comfort süsteemi mul pole :cry:
Veiken
Peamine sõiduk: BWM 745i
Telefon: 3725091997
Postitus Postitas Veiken »
oskab keegi öelda mis juhtme alla tuleb signa ühendada?
sulgemisjuhtmete alt ei tööta see comfort funktsioon.
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Nempe OÜ Tulika tänaval. Soovitan.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
Ega iga suva signa seda funktsiooni ikka ei võimalda. Samas on asja eelduseks elektriaknad *naerdes*. Enda omal pean igatahes signa nuppu alla hoidma, et suleks kõik aknad ja katuseluugi ja ....
pakun ühe numbri ja nimeks tal AUGUST. 5066268. Asukoht Järvamaal ja saab hakkama isa signaga - iseasi mis hinnaga :-))) võib ka mainida, et minu soovitusel
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ma usun, et see on täitsa erinev, millistel tingimustel see aken kinni läheb- seda siis alarmi puhul- kellel peab nuppu all hoidma, kellel läheb kohe, kui vajutad...Minu omal näiteks sulguvad aknad kohe, kui puldist lukku panen, samamoodi ka seiskuvad, kui ma sama nuppu korra veel vajutan... Aga, Veiken, sa võiks Patrikule ühe kõne teha, vaata, mis ta kostab :)
randos
Postitus Postitas randos »
Asi sõltub ka sellest, kui pika impulsi annab annab puldi nupp kesklukule. Minul nt. annb pult impulsi ainult 2 sec, hoolimata sellest, kui kaua seda nuppu all hoian. Akende-luugi liigutamiseks aga peaks see impulss kauakestev olema. Osadel signa tüüpidel on kohe säärane funktsioon puldil olemas. Eks mul endal ole odavama poolne "Fighter" signa, mille ise paigaldasin, ehk sellepärast ka ei saa puldiga aknaid-luuki juhtida, kuigi võtmega saab. Mõni juhe ehk vaja teise kohta tõsta kesklukus ja saan ka toimima :D!
dellu
Postitus Postitas dellu »
randos kirjutas:Asi sõltub ka sellest, kui pika impulsi annab annab puldi nupp kesklukule. Minul nt. annb pult impulsi ainult 2 sec, hoolimata sellest, kui kaua seda nuppu all hoian. Akende-luugi liigutamiseks aga peaks see impulss kauakestev olema. Osadel signa tüüpidel on kohe säärane funktsioon puldil olemas. Eks mul endal ole odavama poolne "Fighter" signa, mille ise paigaldasin, ehk sellepärast ka ei saa puldiga aknaid-luuki juhtida, kuigi võtmega saab. Mõni juhe ehk vaja teise kohta tõsta kesklukus ja saan ka toimima :D!
Noh selleks ongi nn akna/luugi moodulid. Näiteks Geminil täitsa olemas need. Impulss signast võib ju lühike olla, aga vastav moodul teeb oma töö lõpuni ikkagi.
Nempe lehelt siis:
G2343 4-ja akna sugemismoodul 1830.00
G2344 2-e akna sulgemismoodul 950.00
http://tulika.gemini.ee/?t=2
Tanel_P
Helistage ja küsige ise üle Nempest, 510 6666.
Veiken
Telefon: 3725091997
AARE530 kirjutas:Ma usun, et see on täitsa erinev, millistel tingimustel see aken kinni läheb- seda siis alarmi puhul- kellel peab nuppu all hoidma, kellel läheb kohe, kui vajutad...Minu omal näiteks sulguvad aknad kohe, kui puldist lukku panen, samamoodi ka seiskuvad, kui ma sama nuppu korra veel vajutan... Aga, Veiken, sa võiks Patrikule ühe kõne teha, vaata, mis ta kostab :)
mul signaspets uurib seda hetkel kuskilt, kui ei saa teada siis Patrikule kõne.
Signal on ülemas kõik mis vaja (loe: komfortfunktsioon) aga autol ei lähe keskluku sulgemis juhtme signaalist aknad kohe üles nagu E34-l läksid. Sellejaoks peaks olema eraldi juhe või tuleb mingi jubin vahele panna veel. Täna tööpäeva lõpuks saan teada ja panen siia ka E39 lahenduse kirja.
Veiken
Telefon: 3725091997
sain Patrikult teada, et see comfortjuhe jookseb ainult juhipoolt akende juhtpuldist. (sinine-punasega). Vahele tuleb aretada muundur (?) mis + -i - - seks teeks.
Hendrik
Postitus Postitas Hendrik »
Vältimaks korduvat teemat, elustasin vana.
Küsimus millele vastust ei suutnud leida on selline, et kas ilma comfortseadmeta autole on see võimalik lisada? Plokk on mul laua peal olemas, aga kas kaabeldust on palju?
Autol (E36 325 kupee) on tehasesigna ning kui puldist alarm maha võtta, liigub ka juhi küljeklaas pool sentimeetrit alla (enne ukselingi näppimist). Kas võib olla nii, et comfortseade on alarmipolkis? Iroonia on selles, et puldipatarei sai tühjaks enne kui comfortfunktsiooni (mitte-) olemasolu proovida jõudsin (UM-ist uus patakas tellitud, aga kaks nädalat läheb aega kuni kohale jõuab ning mujalt ei saa). Kui võti ukse lukuaugus horisontaali keerata, siis aknad üles ei liigu, kuid hetkeks väike surin käib. Samas ei liigu juhi küljeklaas ka alla kui auto võtmest lahti lukustada.
Äkki keegi oskab mind selles osas valgustada?
