E61 rihm tuli maha
trafo23
E61 rihm tuli maha
Postitus Postitas trafo23 »
Tuli E60 525D'l täna maanteel rihm maha. Proovisin rihmale ligi pääseda, aga esialgu ei õnnestunud veel suurt ventikat eest ära saada.
Corteco rihmaratas ja veepump on iseeneset 3 aastat tagasi vahetatud. Äkki siis mõni rullik viskas kõveraks?
Kuidas aga nüüd kontrollida mis seal läbi on? Kas rullikud tohivad natukene loksuda pesas (1-2mm?). Mis tuleks protsessi käigus kindlasti ära vahetada?
Tänud
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: E61 rihm tuli maha
Postitus Postitas Edson520 »
trafo23 kirjutas:Tere
Tänud
kontrolli 100% geneka ja veepumba, üks neist võib samuti põhjuseks olla, muidu rulliku seisukorda saab kergelt kontrollida, loksutada ei pea, ja peab ringi käima häletult
+372 5 100 607
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
See pole mingi ime, kui rihmaratas pooleks. Mul kestis corteco oma 1a ainult
trafo23
Kas ventika kate peaks sealt niisama (ilma ühtegi voolikut lahti ühendamata) välja tulema?
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Postitus Postitas bemarivend20 »
Kui oled ära võtnud selle metall osa kuhu kapott kinnitub, siis seal all paistab radikas.http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... _radiator/" onclick="window.open(this.href);return false; Pildilt tetail 4 vaja eemalda. Ventikalt kaks pistikut küljest ja lihtsalt tõmbad üles.
trafo23
Võtsin ära metallosa ja ka selle detail 4'ja. Väljatõstmisel jäävad paremal (juhi pool siis) pool justkui osad lõdvikud ette.
Kas on läbi proovitud, et see sealt niisama väljat uleb? On selle eemaldamise kohta äkki mõni video kuskil. Endal ei õnnestunud leida...
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Ma vahetasin oma 525d rihmad ära väga lihtsalt, peale põhjakaitse ei pidanud midagi eest ära võtma :roll:
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 530xd E61; 530xd G31; E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; 750i E65; X5 4.4i E53
bemarivend20
Võta egr otsast siis lõdvik ka lahti. Ise olen ka ilma lõdviku eemalduseta ventika kätte saanud.
