bmw e39 2000a. mis pistik võib olla
bmw e34
Peamine sõiduk: Bmw 525i T
Postitus Postitas bmw e34 »
hakkasin esituledel vahetama reguleer vardaid ja kui tuled eest ära võtsin tuli stange seest välja selline pistik. Mis see võiks olla??? autol olemas udutuled ,temperatuuri andur , parkimisandurid ees ja tuledepesurid mis võiks veel seal läheduses olla enda pähe ei tule .
BMW E39 525i 2001a. shadowline touring
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: bmw e39 2000a. mis pistik võib olla
Suht kahtlane :D
Kas leidsid ainult ühe sellise? Teise tule juures ei ole teist?
Mis värvi need juhtmed täpselt on, üks pruun, aga teine?
Sellist pistikut kasutasid preFL udutuled ja preFL parktuled,
kuid parktulede jaoks on juhtmed liiga paksud.
Idee poolest võid pisikese pirni või multimeetri sisse torkida
ja mängida tuledega, suundadega, asjadega autos.
Igaks juhuks võid ka VIN 7 viimast mainida, äkki on mingi lisa.
bmw e34
Üks juhe pruun ja teine must punase triibuga .
GZ80806 viimased 7
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
Servoklapi pistik ei või olla, kui lahti harutada ulatub kindlasti roolilati servoni!?
Näiteks meie X5-s oli ilma kiirustundliku roolita ja kuna latt hakkas kolksuma ja taastada ei saanud(käis kontrollis), siis sai meelega ostetud servoga latt kuna e53 pidi ainuke auto olema millel kogu varustuse valmidus olemas(info um), pandi pistik otsa ning arvuti järgi ja 10seki pärast oli rool imekerge, nii lihtne see on/oli!
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kas ei või olla teise signaalipasuna pistik :roll:
enn1 kirjutas:Kas ei või olla teise signaalipasuna pistik :roll:
Ei
Liia kirjutas:Servoklapi pistik ei või olla, kui lahti harutada ulatub kindlasti roolilati servoni!?
Ei ole servo oma
bmw e34
Kui pole servo mis siis võiks olla ?
