lukku
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
lukku
Postitus Postitas sass730iA »
Proovisin otsingut, kuid midagi ei leitud, huvitab mis loom on FAIL SAFE, tegu on automaatkastiga, startides ei oska kast valida käike, kas laseb esimest käiku läbi või teise vms, lisaks ABS kord töötab, kord ei tööta, vasak tagumine andur sai just vahetatud kas asjad võivad olla seotud? diagnostika näitab mootori ja kasti ajude konflikti.
On kellelgil kogemusi ja kes saaks 100% viga leida?
Viimati muutis sass730iA, 06.06.2014 21:20 19, muudetud 1 kord kokku.
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E39 käigukasti Fail Safe mode
Postitus Postitas jass161 »
Kast avarii reziimis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Esimene asi, tee ABS korda.
Unusta B-andurid ja odavad laagrid lihtsalt ära, osta kasutatud originaal
kui raha ei ole A-osade jaoks, töötavad väga edukalt.
Siis kui ABS täiesti korras, tegeleda kastiga (kui viga ise ei lahene).
