K: e39 m-roolide vahetus 1:1-le
Postitatud: 07.04.2014 15:02 34
Postitas MSJ
e39 07/2001a.
Küsiksin, kas neid m-roole saab ümber tõsta 1:1-le?
Roolid läheksid omavahel vahetusse, mõlemad e39 peal
Re: K: e39 m-roolide vahetus 1:1-le
Postitatud: 07.04.2014 19:24 44
Postitas Tauri_K
Esimene rool sul hetkel peal? Ja autoks eeldan on fl? Fl ei pakutud seda vanematüübi mrooli enam tehasest realoem järgi, seega tundub ,et seal on midagi ümber juba tehtud linti lõigatud vms sobitama pandud. Eeldan kui sa tahad panna seda uut rooli siis on sul vaja ka uut roolilinti muidu sa seda tööle ei saa!
Postitatud: 07.04.2014 19:30 17
Postitas MSJ
Auto orig. m-pakett 07/2001a. ja esimene rool peal tehasest mitte ise sätitud!
Postitatud: 07.04.2014 20:14 31
Postitas Tauri_K
Tõepoolest nii on, vabandan kuna bmwfans' automaatselt mu enda auto sees ja 03a ei pakutud tõesti seda rooli enam
Kuid 01a oli täitsa olemas veel. Aga siis peaksid roolid 1:1le passima.
Postitatud: 07.04.2014 20:57 01
Postitas MSJ
Tauri_K kirjutas:Tõepoolest nii on, vabandan kuna bmwfans' automaatselt mu enda auto sees ja 03a ei pakutud tõesti seda rooli enam
Siis hästi, kui uuem rool meile sobib aga kas meie rool(pildil esimene) sobib 12/2001a. autole selles on teine küsimus, roolid läheksid üksteisega vahetusse?
Tundub vist, et meie rool 12/2001a. ei sobi või tuleb kõne alla ka pöidlad pihku variant ja proovida lihtsalt!?
Postitatud: 07.04.2014 22:19 59
Postitas Tauri_K
bmwfansis näitab retrofit kuni 09.2001 rool sobib tõesti ainult.....
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... t_m_sport/
Postitatud: 07.04.2014 22:56 09
Postitas arnis
Kui mõlemad on 2001a roolid, siis mõlemad on kaheastmelise airbagiga, vahetus minuteada on võimalik,
aga proovimine on paari minuti töö.
Postitatud: 08.04.2014 00:32 09
Postitas MSJ
Teine pool käis võttis enne rooli maha ja tegi paar pilti.
Netist võtsime uuema m-rooli pildid, kui eest ja tagant vaadata/võrrelda enda rooliga, siis netist leitud uuemal roolil on rooli sees airbag-i kinnituskronstein muud nagu erilist vahet nagu pole.
Igasugu augud ka sama kohtade peal.....
netist leitud pildid uuemast m-roolist
siin meie roolist mõned pildid
Postitatud: 09.04.2014 22:38 03
Postitas MSJ
Roolivahetus jäi ära ja meiepoolt võib teema lõppenuks lugeda!
Kui kellelgi peaks uuemat M-rooli pakkuda, siis võib PS-is ühendust võtta ja hinnast rääkida?
Postitatud: 09.04.2014 22:52 48
Postitas Donald
Miks vahetus ära jäi?
Mis hinnaga uuematüübi rooli saab?
Postitatud: 09.04.2014 23:53 11
Postitas MSJ
Donald kirjutas:Miks vahetus ära jäi?
Kellega rooli vahetama pidin mõtles ümber lihtsalt muud polegi, ega poel sellel vanemal ka häda midagi!
Siimul oli nahatamist vajav rool 100€, mis kohe ära osteti tükkaega tagasi sai küsitud
