e34 tahhomeeter jamab.
Postitatud: 23.03.2014 10:36 38
Postitas TaaviP
Probleem selline, et kui tuled põlema panna siis ei näida tahhomeeter enamb kiirust, kui tuled kustu panna siis näidab jäle kiirust. Mis võiks viga olla. Autoks on e34 520 95a. mille peale on pandud 3,0 v8 mootor.
Re: e34 tahomeeter jamab.
Postitatud: 23.03.2014 12:07 29
Postitas sininesalo
tahhomeeter näitab pöördeid
Postitatud: 23.03.2014 19:25 53
Postitas TaaviP
Viga käes. Tahhomeeter oli otsad andnud lambist.
Re: e34 tahhomeeter jamab.
Postitatud: 24.03.2014 10:27 40
Postitas joffe
Ja nüüd hakkas tahhomeeter sul ka kiirust näitama? ;) :|
Postitatud: 24.03.2014 18:08 11
Postitas TaaviP
jah kõige näitab mis vaja on. :D
Postitatud: 24.03.2014 19:53 05
Postitas arnis
Variant A) liiga palju pornograafiat tehtud mootorite vahetamisel.
Variant B) Spidoplokk läks veits tuksi.
Postitatud: 24.03.2014 22:03 29
Postitas TaaviP
Selle võis tuksi minna, et tahhomeetri taga on tehtud ulme pornograaf.
