Autoks siis e39 2000a väljalase. Vin-koodi viimased tähised GR15253. Milline moodul seal pandud on, oskab keegi öelda? Ei leidnud kataloogist infot. Ja millisega võib asendada?
Probleemiks mitte toimiv servotronic, oleks vaja proovida teist moodulit.
Või äkki keegi remondib neid plokke?
E39 2000a. milline keremoodul?
Greysl
- Peamine sõiduk: BMW E60 LCI 535d
Viimati muutis Greysl, 20.03.2014 12:21 48, muudetud 1 kord kokku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 2000a. milline grundmodul?
Mõnikord piisab kõigest resettimisest.
Kui ma ei eksi, siis see, mis katki läheb, on lati küljes:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... ering_box/" onclick="window.open(this.href);return false;
See, kuhu pistik sisse läheb.
Greysl
Selles asi ongi, et ei ole seal midagi resetida. Diagnostika näitab et vigu pole, kõik töötab. Aga tegelikult servo ei tööta. Kui joota see servo klapp + klemmiga, mis on mootoriruumis, siis töötab, aga teeb kiiresti aku tühjaks, sest pidevalt on sees.
Nii et jääbki ainuke variant see GM moodul.
Milline minu autole sobib, oskab keegi öelda?
Greysl
Niipalju kui ma uurinud olen sobib mulle ükskõik milline E39 või E38 keremoodul, peaasi et ta oleks "high" ja versioon kas sama või uuem, ehk siis servotronicu toega.
Selle ma saan küll lammutusest, aga keegi peale Dialab-i oskab Tartus selle progeda minu autole?
- arnis
Re: E39 2000a. milline keremoodul?
ABS töötab ideaalselt? Spidomeeter lollusi ei tee?
Olen ühe korra sellise kahtlase jamaga kokku puutunud. Kustutasin lihtsalt
vead ära kõikidel moodulitel korraga ja probleem kadus.
Greysl
Paar kuud tagasi sai vahetatud tagumine vasak ABSi andur. Aga servotronicu teema hakkas umbes kuu aega enne ABS anduri vahetamist.
Diagnostika ei näita praegu ühtegi viga ja spidomeeter ning ASC ja ABS töötavad nii nagu peavad töötama.
