bmw scanner
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
bmw scanner
Postitus Postitas bmw-vanos »
lugu selline soetasin endale sellise seadme nagu bmw scanner versioon 1.4.0, installisin plaadi läpakasse mis kaasas oli ,aga arvuti ei leia draiveried ülesse ,mis moodi veel saaks selle asja tööle,olen kuulnud see mõeldud win xp-le ,aga kuna endal on vin 7 peal kas see mõjutab seda?,ja kas üldse saab selle vin 7 peal tööle?,kui saab siis keegi saaks aidata sellega? mingit õpetust jagada et kuidas asja toimima saada? :roll:
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: bmw scanner
Postitus Postitas jass161 »
Win 7 ei tööta. Ainult seljuhul, kui sa jooksutad virtuaal xp. Kasutusjuhendis on kirjas ka ju, et xp toimib :roll:
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: bmw scanner
Mul 7 ja 1.4.0 töötab. Ma ei teinud küll midagi.
Tauri_J
Re: bmw scanner
Postitus Postitas Tauri_J »
win 7 ka jookseb.
bmw-vanos
Re: bmw scanner
on veel kellelgi ideid kuidas see asi toimima saada? :roll:
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: bmw scanner
Ma sain win 8 ka tööle, aga pidin virtuaal xp jooksutama, niisama ei hakanud.
bmw-vanos
Re: bmw scanner
kuidas seda vin 7 home-l käima saada siis?
bmw-vanos
Re: bmw scanner
mul vin7 ja 64 bitti.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: bmw scanner
bmw-vanos kirjutas:mul vin7 ja 64 bitti.
64 bit ei sobi selle jaoks jah. Nagu eelpool öeldud lase xp( ei võta palju kettaruumi) lisaks win 7, või jooksuta virtuaal xp. Kõige lihtsam xp kast või läppar sebida, siis saad inpa ja dis ka normaalselt jooksma. Mul win 8 peal jookseb, aga erroritega( porn).
Spectral
Re: bmw scanner
Postitus Postitas Spectral »
wind 7 64bit peal läheb tööle küll aga nii nagu ka Kuno_T ütles, draiverid tuleb vägisi peale installida. Mina pidin ühe USB pesa draiveri maha laskma ning asendama selle driveriga mis tuli plaadilt.
Kui arvutiga pädev ei ole siis otsi netist õpetus, vb kuskilt leiab. Või siis otsi mõni läppar 32bit-ga
