				EDC amordi taastamine
				Postitatud: 08.03.2014 14:41 12
				Postitas rmoobel
				Kas Eestis taastab keegi EDC amorte?
				Re: EDC amordi taastamine
				Postitatud: 11.03.2014 15:53 52
				Postitas BMW POWER
				Ei ole küll kuulnud et keegi taastaks neid.
				Postitatud: 12.05.2014 22:17 08
				Postitas rmoobel
				Postitatud: 14.05.2014 23:27 19
				Postitas PeeterA
				Sorry, aga kogu parem raha ja osta uued amordid. Kui rahakott ei kannata, pane tavalised ilma EDC funktsioonita. Kusagile Poola need saata tegemisele tundub minu arust narr.
				Postitatud: 16.05.2014 23:37 13
				Postitas arnis
				Pole olemas halbu rahvaid, on olemas halvad inimesed.
Poola pole mingi näitaja. Nende tutvustavatest videotest on näha,
et tegu pole amatööridega. Kui taastamine on 2-3x odavam kui uued,
siis tundub taastamine õige samm.
Analoogne värk on meil siin Eestis silladetailide taastamisega.
Pole üldse narr tegevus kui rahakott ei võimalda uut lemförderi ringi.
Muidugi huvitab mind, kui palju maksab ring
tutikaid ning kvaliteetseid EDC amortisaatoreid.
				Postitatud: 18.05.2014 09:36 04
				Postitas kloox
				2007 aasta 7-l olid kuskil 800 tk esimesed.(mälu järgi ja ei pruugi 100 prossa tõele vastata
				Postitatud: 18.05.2014 10:49 59
				Postitas PeeterA
				Mul pole midagi Poola kui riigi või inimeste vastu.
EDC pole küll minu arust asi, mille nimel auto kividele panna mitmeks nädalaks või kuuks, kuni poolakas amorti uueks loob.
				Postitatud: 19.05.2014 09:37 46
				Postitas patrik
				E66 esiamort maksab 1000€
Hetkel on see esimene kord, kui mina hakkan kaaluma amordi taastamist, kuid arvatavasti otsin kas vahetuseks teise edc amordi või ootan, kuni mingi suurem remont tuleb ja auto seisma jääb. Suure tõenäosusega on ka neil mingi vahetusfond
				Postitatud: 19.05.2014 22:24 27
				Postitas patrik
				E66 esiamordi taastamine maksab 250€
				Postitatud: 20.05.2014 00:48 03
				Postitas arnis
				Tundub mõistlik siiski restaureerida, isegi siis, kui restaureeritud amort
kestab 2x vähem, mis on arvatavasti ülimalt pessimistlik ennustus,
arvestades, et nii uus kui restaureeritud saavad 2a garantii.
Halvas seisukorras asendusamordi leidmine võiks olla käkitegu.
Paar nädalat kivide otsas või tuksis amortidega sõit ei ole väärt
1000+ Eesti Eurot.
				Postitatud: 09.09.2014 19:38 38
				Postitas rmoobel
				Taastatud ja sõidetud ca 1000km.Kõik norm.
Saatmisega sinna ja tagasi läks aega kokku 6 nädalat.
Garantii 2 aastat.Kas ka reaalselt kehtib ei saa enne teada kui neist 1  peaks järgi andma.
				Postitatud: 10.09.2014 10:37 47
				Postitas TarmoV12
				Mis auto amorte täpsemalt taastada lasid ning palju kulud olid?
				Postitatud: 10.09.2014 11:53 57
				Postitas toivoku
				TarmoV12 kirjutas:Mis auto amorte täpsemalt taastada lasid ning palju kulud olid?
Sama küsimus, ise hädas e32 EDC amortidega mille tk hind on natukene alla 1000.-
				Postitatud: 11.09.2014 22:09 04
				Postitas rmoobel
				850 e31 4tk koos saatmistega 1090€  , kaasa oli pandud ka uued läbilöögi puksid ja tolmukatted.
Kui ei eksi siis kõik bmw  amordid 250€/ tk ja tagasi saatmine oli  40€ (4tk) .
				Postitatud: 11.09.2014 23:27 06
				Postitas toivoku
				rmoobel kirjutas:850 e31 4tk koos saatmistega 1090€  , kaasa oli pandud ka uued läbilöögi puksid ja tolmukatted.
Kas suhtlesid ingliskeeles?
				Postitatud: 12.09.2014 08:42 40
				Postitas rmoobel
				Inglise keeles.
Vastus:Thank you for your enquiry.
Please find below our offer:
- regeneration inside + sandblasting and panting (powder coating) - please see at the attached photo. The price for regeneration of one shock absorber with protection kit is 250 Euro
The procedure is as follows:
-you send the shocks to us
-we will inform you when we will receive your shocks
-when we will be about to finish the restoration we will write to you regarding payment
-you remit the money to us
-upon receipt of your payment we will send the shocks back to you
 The shipping cost is 40 Euro. The repair lasts around 14-21 days. You receive 2 years guarantee. When you will be sending your shocks to us please sent them without wheel hub and ABS sensor.
We would also like to use this opportunity to invite you to visit our profile on Facebook
https://www.facebook.com/HandsThatHeel" onclick="window.open(this.href);return false;
If you have further questions please don't hesitate to contact me.
 Best regards / Mit besten Grüßen
Monika Nagengast
Tel. + 48 609 600 566
PUH NAGENGAST
ul. Malczewskiego 103
80-107 Gdańsk
POLAND
http://www.nagengast.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 29.12.2016 17:17 14
				Postitas rauli
				rmoobel kirjutas:Taastatud ja sõidetud ca 1000km.Kõik norm.
ˇ
Kuidas kestnud on?
				Postitatud: 23.01.2017 14:51 37
				Postitas rauli
				Võtame veelkord teema üles.
Nimelt on ka minu käsutuses üks E65, mille EDC esiamoridd hakkavad otsa saama.
Olukorrale lahendusi on 3:
1 Tutikad maksavad ca 600€/tk letis
2. taastamine maksaks 270€/tk +40€ transport (Positiivne on, et ajaliselt suudavad nad need ära remontida 2-3 päevaga ja tagasi saata).
3. Soetan ilma EDC funktsioonita amordid. Dynamic drive omad maksavad nt 120€/tk.
Nüüd mõned küsimused juurde:
1. Kas kellelgi on pikemat kogemust nende taastatud amortidega ja nende kestvusega?
2. Kui panen tavalised Dynamic drive amordid, kuidas on füüsiline sobivus? Lähevad ilma probleemideta?
Tagumised amordid jääksid siiski EDC omad, kuidas teevad koostööd esimene ja tagumine ots? Kas kannatab tagumised mingisse comfort asendisse nt lukku panna ja siis välja programeerida?
Suured tänud ette!
				Postitatud: 01.02.2017 16:34 00
				Postitas patrik
				edc tuleb tööle jätta sest muidu tagaamordid lähevad jäigaks
just tegin mõni päev tagasi.
				Postitatud: 19.02.2017 20:41 29
				Postitas rmoobel
				Siiani lekkeid pole ja sügisel 2016 toimis.Auto talvepuhkusel.
				Postitatud: 09.07.2017 10:52 08
				Postitas krad
				Kuidas need taastatud amordid kestma on jäänud?
Teab keegi veel mingeid, kus saab amorte taastada?
				Postitatud: 09.07.2017 13:46 17
				Postitas paradiisivares
				http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=33011" onclick="window.open(this.href);return false;
Isenokkijatele
