ohutuled vilguvad BMW E61 530d '07
Postitatud: 07.03.2014 13:33 33
Postitas gorg
Kui auto seisab hakkavad suvalisel hetkel ohutuled vilkuma, ilma et signa karjuma hakkaks ja vilguvad kuni need salongi nupust välja lülitada. Võtme puldist vilkumist maha ei võta.
Milles viga võib olla? Vilkuma hakkavad täiesti suvaliselt, vahel ei ole nädalaid probleeme, siis aga igal öösel või päeval kui auto pargitud.
Re: E61 ohutuled lambist vilkuma '07
Postitatud: 07.03.2014 19:05 29
Postitas kaupo.k
e39-al oli sama jama. Diagnostic ütles,et tulemoodul ja ühendas mingi juhtme lahti mis avariikorral ise ohukad peale paneb. Sellest abi ei olnud,aga minu masinal aitas aku laadimine :D
Postitatud: 07.03.2014 23:34 37
Postitas gorg
nendetulede pärast laengi koguaeg akut )
ilmselt hakkab aku vist otsa ka lõppema ja ööläbi vilkuvad tuled aitavad sellele tublisti kaasa, et üks hetk aku jälle nii tühi, et käima ei lähe
Postitatud: 08.03.2014 00:49 18
Postitas ttsys
Ilmselt avariimoodul või selle mingi osa on haigestunud ja vajab vahetust. Nutikas diagnostik koos arvutiga antud juhul abiks. Selle "ACTIVATE HAZARD LIGHTS ON CRASH" saab ka välja progeda aga ei soovita lambist ilma vea põhjust teadmata juba ainuüksi seetõttu, et sellega seoses võib ka turvavarustuses mingi mure olla.
Re: ohutuled vilguvad E61 530d '07
Postitatud: 18.03.2014 08:17 58
Postitas gorg
kas võib olla ka ohutulede vilkuma hakkamine sellest, et aku on liiga tühi?
Postitatud: 18.03.2014 12:05 00
Postitas ttsys
Teoreetiliselt võimalik, praktiliselt vähe usutav, et antud anomaalia kirjeldusele vastavalt tõepärane.
Postitatud: 20.03.2014 14:08 31
Postitas kaupo.k
minu e39al oli see anomaalia tühjast akust tingitud.
Postitatud: 20.03.2014 22:57 05
Postitas gorg
ei teagi, võtsin aku maha ja laadisin täis ja järgmisel hommikul avastasin jälle vilkuvad tuled ))
