Probleem E36 aknatõstukiga
Probleem seisneb selles, et kui aken lahti kerida (juhiaken), siis kinni see enam vändaga kerides ei lähe, vaid hakkab viltu kiskuma. Kisub tagantpoolt üks 5cm eemale ukse äärest. Polstri võtsin maha ning kogu süsteem liikus. http://www.atpartsmotor.com/images/cata ... 064046.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Need kaks liugurit olid ka korras, aga mis tähele panin, oli see, et http://img164.imageshack.us/img164/6484 ... toriu0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; kõige parempoolsem hoob oli väändunud ning akent kinni keerates, hüppas see hoob sellest plastik liugurist välja. Kui käega seda kinni hoida, et hoob liugurist välja ei tuleks, siis tekkis probleem tihendiga. Nimelt peaks aken tihendi vahel jooksma (eespoolt) kuid aken tahab vägisi tihendi peale minna ja see pooks klaasi nagu kinni. Kas tuleks proovida uut klaasitihendit esimese asjana ning kui tulekski, siis kuidas selle vahetus välja peaks nägema ? Esmapilgul tundus suhteliselt keeruline ettevõtmine, kuna tihend läheb pikalt ukse sisse ja täitsa alla välja.
						Re: Probleem E36 aknatõstukiga
Need klaasi siini sees olevad plastpuksid peavad metallklambriga olema, mis takistab hooval lahtitulemist. Kui klambrist välja hüppab, siis valesti reguleeritud (mille tõttu lähebki kõveraks). Reguleerida saad oma pildil rohelise ringiga tähistatud poldist. Kuna sul aga mehhanism kõver, siis esimese asjana tuleks sirge mehhanism otsida ja seejärel paika reguleerida. Võimalus ka, et "kääride" enda plastpuks ära kulunud ja seetõttu hakkab viltu kiskuma.
sai see käär sirgeks väänatud ja tihendid vms mille vastas klaas jookseb ära õlitatud ning töötab nagu unistus jälle.
