				e39 soojus kõigub
				Postitatud: 26.02.2014 00:12 13
				Postitas parm00
				525 tds 98 a masinal siis salongis temp kõigub mingil põhjusel.vahel on +16 pandud ja isegi siis kisub palavax ja samas on nii,et +20 on taas täiesti norm temp.mootori temp on koguaeg keskel.kas mingid sooja klapid jamavad või mis seis olla võib?
				Re: e39 soojus kõigub
				Postitatud: 26.02.2014 01:14 08
				Postitas arnis
				Vaheta soojaklapid ära.
Jahutusvedelik peaks olema roheline või äärmisel juhul sinine, mitte punane, pruun ega läbipaistev.
Kui 16 valikul tuleb vahest sooja, on soojaklapid tuksis.
				Postitatud: 26.02.2014 19:55 08
				Postitas arnis
				16 puhul see ei oma tähtsust, 16,5 puhul aga jah.
				Postitatud: 26.02.2014 23:30 29
				Postitas parm00
				pole midagi veel uurida saanud.neid klape saab puhastada ka ise või vaja välja vahetada?
				Postitatud: 27.02.2014 05:44 22
				Postitas arnis
				Ei tasu vaeva ära ja vahest ei saa üldse käima. Veepumba olukord tee ka samaaegselt selgeks.
Kui ei tööta, siis pane tööle. Kui ei saa (harjad otsas) siis osta klapid koos pumbaga ja restaureeri
ostetud pump puhtamaks, TSI-s on teema olemas.
				Postitatud: 27.02.2014 09:07 48
				Postitas maarekl
				mis jahutusvedeliku värv siia puutub? mul 3.0 ka punane.
				Postitatud: 27.02.2014 14:27 04
				Postitas arnis
				Kõik jahutusvedelikud ei ole samasugused.
				Postitatud: 28.02.2014 18:01 33
				Postitas maarekl
				aga kas 142kw 3.0 d võib olla punane?
				Postitatud: 28.02.2014 21:15 34
				Postitas maarekl
				**** siis peaks ikka endal ka ära vahetama. alles sai üks kolmik vahetatud.
				Postitatud: 28.02.2014 22:31 48
				Postitas Tauri_J
				pannakse ka punast ja ei ole veel kuulnud et midagi juhtund oleks.
peaasi et ei sega erinevaid värve.
				Postitatud: 28.02.2014 22:36 52
				Postitas BMWpleasure
				525d 120kw 2000a  punane jahutusvedelik olnud 6 aastat ja kõik on korras, kasutas ka eelmine omanik punast ja vanasti öeldi just , et punane tuleb panna. Tänapäeval on see roheline popiks läinud alles. Ma ei põeks punase vedeliku pärast.
				Postitatud: 28.02.2014 23:21 56
				Postitas maarekl
				**** neid teab...minu arust ainult värvi vahe...e61 oli roheline...nüüd e39 on punane samuti x5 135 kw on punane.eks need tihendid lähe läbi siis kui läehevad..vaevalt seal tosoolis mingi vahe peale värvi ja hinna on.
enam neid nagunii ei päästa, kui punane juba see olnud..kes teab kui kaua.?
				Postitatud: 01.03.2014 02:58 59
				Postitas arnis
				Komöödia.
Üle 1000 postituse ja ei panda tähele, et BMW jahutussüsteemis tõrkeid leidub
Pange savu edasi või midagi, niikuinii ei anna enam midagi päästa
Mida sa teed siin foorumis üldse?
				Postitatud: 01.03.2014 11:47 05
				maarekl:  ära ikka kõiki segamini pane, vahe on ikka vahel erinevat värvi jahutusvedelikel, sinist ära kindlasti sisse kalla.
Aga punasel ja rohelisel on mõlemal kirjas, et sobib kaasaegsetesse alumiiniummootoritesse. Mul lääne traktoritel roheline kuna uuena oli roheline sees.
BMW-s on punane aastaid ja pole midagi juhtunud, pidavatki sobima alumiiniumiga kokku.
arnis: Kas tead, et huupi kuskil foorumis kodanikke "savumeesteks" sõimata jätab sinust endast vastava mulje? Suhtlemisoskus on tänapäeval ikka allakäinud.
				Postitatud: 01.03.2014 22:19 50
				Postitas arnis
				Puhta lolluse peale annan endale õiguse puhast lollust vastu rääkida
Maakeeli, nii kuis küla koerale, nii koer külale.
Ja veel kord "savumeestele": see, et ta peale värvi ja hinna muust aru ei saa,
ei tähenda, et midagi muud ei ole: on veel maitse, lõhn ja järelnähud.
Ja vastab tõele, et mõned p*satootjad värvivad oma standardsegu vikerkaarevärvi.
Kuid see ei tähenda, et kõik tootjad vikerkaarepoisid on. Olgu tegu korraliku või
vikerkaaretootjaga, mõlemal juhul on punane vale vastus.
Kuno ütles raudse õige vastuse. Ostke UM-ist.
Kõik kes sellega nõus ei ole ja aru ei saa, miks värv tähtsust omab,
 pöörduge "Logi välja" nupust edasi.
				Postitatud: 02.03.2014 11:08 13
				Huvitav kas ma peaks NewHollandile ka siis Tatolist jahutusvedelikku ostma ja Case-dele Dotnuvosest ?
Muud õlipoed kes müüvad OMV jt. õlisid ja jahutusvedelike konsentraadina ja tavalisena, need on vikerkaarepoisid jah.
Ok tegelt vahet ei ole, ma ostan nagunii oma vahendaja käest ka edaspidi vedelikke.
				Postitatud: 02.03.2014 11:20 03
				Postitas IvoMei
				http://www.eava.ee/opiobjektid/mto/auto ... likud.html" onclick="window.open(this.href);return false;  Keeruline värk küll aga pole ikka küll päris nii sama ,et punane,roheline ja sinine.
Edit: siin vähe lihtinimlikumalt seletatud kuhu ja mida ja miks
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repo ... amine.html" onclick="window.open(this.href);return false;
