				E 39 jubin
				Postitatud: 22.02.2014 21:07 49
				Postitas rax632
				küsimus siis selline,et mis on selle nimetus mu asub sisselaske kolektori alla?? mingi kummist muff või midagi aga igatahes vahest uriseb.
millega võiks tegu olla??
				Re: E 39 jubin
				Postitatud: 22.02.2014 21:54 24
				Postitas crime
				Mis mootorist jutt käib?
mingit muffi seal küll olla ei tohiks mis uriseks
 . Aga äkki see urin on pigem nagu vibratsioon, mis tuleb rihmast. Vaata kas rihm viskab, kui jah siis alusta pinguti vahetusest.
				Re: E 39 jubin
				Postitatud: 22.02.2014 21:59 15
				Postitas Sammalhabe
				..vaata äkki leidad siit midagi ülesse
http://bmwfans.info/parts-catalog" onclick="window.open(this.href);return false; või teed pildi kurjast jubinast
 , aga infi võiks jah rohkem olla
				Re: E 39 jubin
				Postitatud: 23.02.2014 20:09 38
				Postitas rax632
				520i 110 kw mootor m52;)
seal mingi must jubin on,kui paned pinge alla siis kaob urisemine ära ja kui lahti lased siis uriseb;)
ma üritan pilti teha kuidagi
				Re: E 39 jubin
				Postitatud: 23.02.2014 20:38 57
				Postitas ooDDoo
				karterituulutusklapp. keegi kobakäpp on vahetanud/puhastanud ja pole korralikult tagasi pannud.
				Re: E 39 jubin
				Postitatud: 23.02.2014 21:43 00
				Postitas rax632
				kusjuures polnud mul varem seda teinud ja siis järsku hakkas undama kui jätad mootori seisma.
aga öeldi,et bensiinga puhtaks pesta ja kaob urin ära.
				Re: E 39 jubin
				Postitatud: 24.02.2014 20:55 53
				Postitas rax632
				http://www.upload.ee/files/3907878/DSC_0649.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tegu sellise asjaga siis.
				Re: E 39 jubin
				Postitatud: 24.02.2014 21:04 01
				Postitas ooDDoo
				Pane parem uus
				Re: E 39 jubin
				Postitatud: 24.02.2014 21:06 08
				Postitas rax632
				mis selle nimetus?
				Re: E 39 jubin
				Postitatud: 24.02.2014 21:10 18
				Postitas ooDDoo
				Paar posti tagasi kirjutasin ju!
				Re: E 39 jubin
				Postitatud: 24.02.2014 21:11 45
				Postitas rax632
				selge
