Esikapoti amort
				jansu24
- Peamine sõiduk: BMW 316i Compact '98
Esikapoti amort
Tere,
Tahaks vahetada esikapoti amorti. Kõik, mida olen proovinud, on olnud niipalju pikemad, et viimane 5 cm jääb kapott juba pingesse. Ometi on vin koodi järgi otsitud ja tellitud. On keegi sama probleemiga kokku puutunud? Kuidas lahendatud? Pikkused ja väljanägemine täpselt sama.
Jaanek
Jaanek
Re: Esikapoti amort
Korraga tuleb mõlemad uued panna .
Fack The Fuel Economy
				jansu24
Re: Esikapoti amort
Siinkohal puudub loogika - kui juba ühega ei lähe lõpuni kinni, miks see peaks siis 2 uue amordiga kinni minema?seppa kirjutas:Korraga tuleb mõlemad uued panna .
 Jaanek
				jansu24
Re: Esikapoti amort
Päris hea...
Nii kui suu lahti teed, saad kohe vastu hambaid. Kaugele me niimoodi jõuame?!?
Sorry, aga lammarist sellise asja ostmine võrdub minu kogemuse järgi enda veeklaasi sülitamisega, sest see võib juba kuu aja pärast enam mitte töötada ja kuhu ma sellega siis lähen? Lähen annan ka vastu hambaid või?
Väidetavalt võeti see amort välja auto VIN koodi järgi. Pikkused sobisid. 2 erinevat tootjat. Nimesid ei tea, kuna toote mitte sobivuse pärast, võeti need ka tagasi. Probleem seisnes aga selles, et uued ei läinud nii lõpuni sisse, kui seda vana tegi. Kas vana tegi seda sellepärast, et see väsind on või tulebki see erinevus liikumise pikkusest?
Kui oleks olnud võimalik, et saab relakaga tüki välja lõigata ja uuesti kokku keevitada, siis oleksin ka seda teinud. Oskan kruvikeerajat käes hoida ja näppegi ei karda õliseks teha... ehk kui oleks olnud mõistlik haamriga kaasa aidata, oleksin seda ka teinud, ilma et pidanuksin siit nõu küsima. Arvasin lihtsalt, et ehk keegi on sama probleemiga kokku puutunud ja leidnud asjaliku lahenduse!?!
Leidub siit mõni targem, kes oskab originaal amordi hinda öelda?
Terv,
Jaanek
Terv,
Jaanek
Re: Esikapoti amort
Kuno tahtis öelda ,et sellist probleemi kuuleb esimest korda ja viga on amordi tellimisel .Kui müüja ei oska sulle anda õiget varuosa ja juba kapoti amordist alates ,siis mina ei pöörduks sinna poodi enam.
Olen vahetanud erinevatel BMW ,nii esi kui ka tagumisi amorte (2tk korraga)ja probleeme pole esinenud kunagi .
				ttsys
Re: Esikapoti amort
Tellisid: 51231960852 ?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=41&fg=35" onclick="window.open(this.href);return false;
				jansu24
Re: Esikapoti amort
Tellisin?ttsys kirjutas:Tellisid: 51231960852 ?
Kas ta nüüd sama koodiga oli, aga sama asja mõtlesin küll...
Mis muidu antud tüki hind reaalselt tuleks?
Terv,
Jaanek
				ttsys
Re: Esikapoti amort
Aita ennast ise: http://www.h2.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Või vaata bmw.ee laoseisu.
				jansu24
Re: Esikapoti amort
Kuno_T kirjutas:
Kui seda asja sama koodiga ei tellinud, siis mida sa virised siin?
PS vastasin nüüd nii hilja, kuna märkasin su uut vaimusünnitust seoses starteri teemaga.
 kuidas sa oma EGO'ga küll hakkama saad??? Ime, et te üksteist maha pole veel löönud...
