				e39 õhkvedrustus - VAJAN ABI
				Postitatud: 14.02.2014 11:29 50
				Postitas Raix93
				Asi siis selles et ühe ööga vajub vasak tagumine ots maha . Käima pannes lööb kompressor natuke ja siis ots jälle üleval ( norm kõrgus ) . Milles asi võib olla ? Palun aidake . Asjaga kiire
				Re: e39 õhkvedrustus - VAJAN ABI
				Postitatud: 14.02.2014 11:51 19
				Postitas Kotkas1
				lekkiv padi enamasti, harvem lekkivad ühendused
				Postitatud: 14.02.2014 11:56 12
				Postitas Raix93
				Ega ei tea kus patja saaks ja kas raske vahetada ?
				Postitatud: 14.02.2014 12:37 10
				Postitas janno89
				um. Vahetus suht lihtne.
				Postitatud: 14.02.2014 12:41 16
				Postitas bemarivend20
				viewtopic.php?f=56&t=193668&hilit=%C3%B5hkpadi" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 14.02.2014 12:45 42
				Postitas brucevilli
				endal oli ka sama mure, vahetatud sai 1 padi aga ikka vajus alla. probleem oli kompressori klapis. võimalik et padi ka puru.
				Postitatud: 14.02.2014 13:06 32
				Postitas Raix93
				Komp. Lööb ilusti . Ainult üks pool vajub ära
				Postitatud: 14.02.2014 13:57 59
				Postitas brucevilli
				ma räägin mul lõi ka komp ilusti ja 1 pool vajus ära. vahetasin padja uue vastu ja ikka vajus ära viga oli komp klapis.
				Postitatud: 15.07.2014 22:15 44
				Postitas DannnnN
				brucevilli kirjutas:ma räägin mul lõi ka komp ilusti ja 1 pool vajus ära. vahetasin padja uue vastu ja ikka vajus ära viga oli komp klapis.
Kas saab kuidagi muud moodi ka aru et kas klapp läbi mitte? või ainult padja vahetusega ?
ja äkki oskad padja hinna ka öelda
				Postitatud: 15.07.2014 23:28 55
				Postitas primeravend
				DannnnN kirjutas:brucevilli kirjutas:ma räägin mul lõi ka komp ilusti ja 1 pool vajus ära. vahetasin padja uue vastu ja ikka vajus ära viga oli komp klapis.
ma sain 200euriga padja
				Postitatud: 15.07.2014 23:36 04
				Postitas arnis
				Kasutatud padi 2-4x odavam.
See mis lekib saab kergelt leitud näiteks Fairy-veega,
pshhpshh igale poole ja sealt kus mull tuleb, ongi katki
				Postitatud: 16.07.2014 04:03 23
				Postitas agentzero
				Sõber sai lammarist korras padja 40 euriga mõned kuud tagasi.
				Postitatud: 17.07.2014 22:58 00
				Postitas DannnnN
				Aga kas kompressorit pole kuidagi võimalik kontrollida?:)
