E61 aknapesu düüsid
northesfew
Peamine sõiduk: BMW 525d e61
E61 aknapesu düüsid
Postitus Postitas northesfew »
Mure selles, et klaasipesuvedelik pihustatakse klaasile liiga madalale. Kas neid düüse suunata ei saa? Iseenesest pumba viga ei tohiks olla, sest surve on korralik (tundub vähemalt).
Kristjan
ooDDoo
Re: E61 aknapesu düüsid
Postitus Postitas ooDDoo »
pane mingi nõel otsast sisse ja vääna sinna kuhu ise tahad.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Need pihustavadki alla. Reguleerida ei saa. Nõelaga rikud otsa ära, see on üpris pehmest plastikust.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Klaasi eluea huvides tundubki parem, et nad alla pritsivad (kuna kojamees hakkab ka alt pihta ju) kui oleks keskele või üles pritsitud, siis esimesed sentimeetrid oleks kojamees kuivalt liikunud (porise/musta klaasi puhul kriibiks see klaasi alt ära) Talvel ei tohiks ka musta klaasi jääkaabitsaga kraapida (eelmine õhtu sõidu lõpetades ja ära parkides tasuks klaas korraks kojameestega puhtaks lasta)
northesfew
No linnakiirusel on enamvähem okei, aga kõrvalistuja poolel jääb ikkagi klaasi ülaosa kuivaks ja mustaks. Maanteel sõites jääb juhipoolel ka ülaosa juba kuivaks. Neid düüse ei saa minu teada suunata nõelaga. Seepärast uuringi, äkki on kellelgi hea lahendus selleks.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Veendu, et kapott on reguleeritud ja et pesudüüsid on korralikult
kinnitatud (vastu kapotti).
E60/E61 ei saa neid kahjuks regullida.
Võrdle pritsimist lähemalt vaadates, äkki on väiksem ummistus,
mis piirab pritsimist.
Millal viimati kojamehi vahetasid?
Raemees
Postitus Postitas Raemees »
arnis kirjutas:Veendu, et kapott on reguleeritud ja et pesudüüsid on korralikult
Kuhu seda kapotti siis nii reguleerida annab? :mrgreen:
Ütleme nii, et kui paika ei saa, siis on üks või teine matsu pannud
ja kapott võib olla liiga kumer või nõgus vms.
northesfew
Düüsid on ilusasti paigas ja kapott ka, ehk ongi mingi ummistus. Kojamehi vahetasin aasta tagasi (Bosch). Üldiselt nad kestavad ikka kauem, aga mul oli hiljuti klaasivahetus ja vana täkkeid täis klaas tegi ilmselt neile viga, väikesed jutid jooksevad läbi.
Kui kojamehi vahetada/hooldada paar korda aastas, siis ka uus klaas saab olema kraapse täis.
